  Rund um AutoCAD
  Linien in mehrere Segmente teilen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Linien in mehrere Segmente teilen (6393 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte mal fragen ob es irgendwo ein Lisp gibt, das Linien in eine gewisse Anzahl von Segmenten zerteilt.
In der Suche habe ich einige Beiträge gefunden, die aber alle auf den Befehl TEILEN hinweisen, ich hätte aber nicht nur gern die Punkte sondern die Linie wirklich in X neue Linie geteilt.
Vielleicht kann mir ja irgendjemand soetwas zur Verfügung stellen.
Danke!
Thorus
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dies mal für AutoCAD LT als Makro in der Menüdatei gelöst:
^C^C^Pmodemacro;*** Anzahl Teilsegmente eingeben ***;_userr1;\+
_modemacro;*** 1.Endpunkt und 2x 2.Endpunkt der Linie klicken ***;_ucs;_move;\_ai_molc;0,0,0;_line;0,0,0;+
\;_ucs;_ob;_l;_erase;_l;;_dist;0,0,0;\+
_erase;10,0,0;;_line;0,0,0;@$M=$(/,$(getvar,distance),$(getvar,userr1))<0;;+
_-array;_l;;_r;1;$M=$(getvar,userr1);$M=$(/,$(getvar,distance),$(getvar,userr1));_ucs;_w;
Auch für LT gibt es Lösungen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
MULTIBREAK.zip
Anbei mal was zum Testen ... funktioniert für Kurvenobjekte wie Linien, Polylinien, Bögen, Splines .. ähnlich wie die ACAD-Beehle "Teilen" und "Messen".
[Suchwort: MULTIBREAK ]
      - Thomas -
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden, funktioniert alles einwandfrei!
Thorus
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 03. Apr. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe bei Vectorwoks ein Tool gesehen ähnlich wie Teilen mit AutoCAD. Jedoch brachte man dazu keine Hilfslinie sondern nur 2 Punkte.
Die Auswahl des Blocks erfolgte per Mausklick (ohne Pfadzuweisung).
Man konnte sogar wählen ob aussen bündig oder nicht.
1) Gibt es das verbesserte Tool für AutoCAD schon?
2) Das Makro von ryfCAD könnte als Basis dienen. Leider fünktioniert es bei mir (AutoCA D2007) nicht? Gibt es eine Gebrauchsanleitung dazu?
3) Der "Multibrake" Anhang von CADmium waren nur Hieroglyphen was mache ich damit?
Gruss Alex
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 03. Apr. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 3. schau mal hier
mfg heiko
