  NX Simulation
  Simulation der Biegung durch Bimetall-Effekt
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Simulation der Biegung durch Bimetall-Effekt (1642 / mal gelesen)
spell
Sehen Sie sich das Profil von spell an!   Senden Sie eine Private Message an spell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spell
erstellt am: 12. Jan. 2016 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Träger aus Stein, auf diesen schraube ich zwei Stahlschienen. Ich möchte jetzt die Durchbiegung der Baugruppe bei einer Temperaturänderung von bsp. 20°C wissen.
Also ein normaler "Bimetall-Effekt"
jemand eine Ahnung wie ich sowas in NX 10 (oder niedriger) angehe? Welcher Solver etc.?
Projektant Anlagenbau - Kältetechnik / Gewerbekälte (m/w/d)
Die Dussmann Kälte- und Klimatechnik GmbH ist mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte herstellerunabhängige Kälteanlagenbauer in Deutschland. Mit fundierten Erfahrungen bei Planung, Lieferung, Montage und Service von kälte- und klimatechnischen Systemen liefert Dussmann Kälte- und Klimatechnik Kälte nach Maß und Klima nach Bedarf. Von der Einzelanlage bis zum hochkomplexen Anlagenkonzept wird besonderer Wert auf energieoptimierte und umweltfreundliche Konzepte gelegt....
spell
Creo 7
erstellt am: 16. Jan. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelöst.
Man muss nur den normalen 101 Solver nehmen, eine Ausgangstemperatur festlegen und dann eine weitere Temperaturlast. Also ziemlich easy.
Jemand eine Idee, wie ich am besten die Schraubenverbindung zwischen Schiene und Träger simuliere? Ich habe es mit einer "Klebeverbindung" gemacht. Aber evtl rutscht die Schiene ja, wenn sie sich dehnt?! Ginge das über Flächenkontakt mit Reibung dazwischen? Habe ich zwar versucht, aber evtl. etwas falsch gemacht, da die Schiene bei mir IMMER gerutscht ist, also auch mit 7000 N Vorspannkraft und µr von 5 oder so.
