  NX Simulation
  Maschingenbett Lagerung (gefedert)
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Maschingenbett Lagerung (gefedert) (1584 mal gelesen)
BuzzLightyear
Sehen Sie sich das Profil von BuzzLightyear an!   Senden Sie eine Private Message an BuzzLightyear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuzzLightyear
erstellt am: 06. Dez. 2015 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
zur Zeit beschäftige ich mich mit einem Projekt bei dem ein Maschinenbett (3D Volumenelement) elastisch gelagert werden soll, sodass der vertikale Versatz in der Simulation berücksichtigt werden kann (in Z-Richtung). Für diesen Zweck habe ich habe ich im ersten Anlauf zunächst RBE2 Elemente erzeugt um die Last gleichmäßiger zu verteilen. Eine bestimmte Anzahl an RBE2 Elementen wird am unteren Ende mit einer Feder verknüpft. Die Enden der Federn hatte ich wiederum in alle Raumrichtungen fixiert. Da ich im Moment leider keinen Screenshot von dem Problem erstellen kann habe ich eine Skizze des Problem dem Post angehängt.
Leider funktioniert dieser Aufbau so nicht, da es an der Verbindungsstelle zwischen RBE2 und Federelement noch Rotationsfreiheitsgrade gibt die nicht gesperrt sind.
Nun ist meine Frage:
Hat jemand eine Idee wie ich die elastische Lagerung besser umsetzen könnte? Sollte ich vielleicht zunächst ein Schalenelement an das Maschinenbett (3D Volumenelement) setzen um dann an dieses die Federn zu setzen? Gibt es eine Funktion die auf einer Volumenelementseite ein Schalenelement setzt (Dicke möglichst =0)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
Teamcenter 8.1
TC_10.1 (Test)
NX 6.0.5.3 MP12
NX 9 (Test)
Catia V5R21
ANSYS
andere
erstellt am: 06. Dez. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuzzLightyear 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die in der Realität nicht ebenso vorhanden?
Wenn nicht - wodurch findet die Beschränkung statt?
Seitliche Führung mit reibungsfreiem Gleitkontakt?
Rainer Schulze
Technischer Systemplaner ELT Berlin (m/w/d)
Technischer Systemplaner ELT Berlin (m/w/d) ? Bringen Sie Ihre Planungskompetenz in spannende Bauprojekte ein!
Unser Kunde ist ein etabliertes Ingenieurbüro mit Sitz in Berlin und betreut anspruchsvolle Bauvorhaben im gesamten Bundesgebiet sowie auf internationaler Ebene. Das rund 50-köpfige Team arbeitet für öffentliche und private Auftraggeber und begleitet Projekte ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
BuzzLightyear
erstellt am: 06. Dez. 2015 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch die sind in einem gewissen Grad auch vorhanden in der Realität. Aber wenn ich die Feder/RBE2 Kombination so wie bisher belasse findet einer Starrkörperbewegung statt (wegen Rotationsfreiheitsgraden zwischen RBE2 und Federn), sodass die Rechnung abbricht.
Edit: Auch wenn ich das Maschinenbett seitlich führe (Sliding constraint) kommt es zu einer Starrkörperbewegung.
[Diese Nachricht wurde von BuzzLightyear am 06. Dez. 2015 editiert.]
