 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen |
Thema: Export verformter Geometrie (2371 mal gelesen)
patrick21 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 01.12.2015
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zur Zeit an der Simulation eines Werkzeuges, deren Ergebnis in der Folge in einer anderen Software weiter bearbeitet werden soll. Dazu ist es erforderlich, dass ich mein in der NX Advanced Simulation verformtes Modell in irgendeiner Form exportieren kann. Im Idealfall direkt als Netz, jedoch wäre auch ein Export als *.igs o.Ä. ok. Kennt dafür jemand eine Lösung? Ich nutze NX9 (aktuell lokal ohne TC, TC jedoch möglich) und sollte Zugriff auf jegliche Lizenzen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranWo Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 22.03.2013 NX8.5 NXNastran8.5
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrick21
patrick21 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link, das werde ich mal ausprobieren. Im Idealfall benötige ich das verformte Teil als Nastran Netz. Damit soll anschließend in PamStamp weiter simuliert werden. Ich habe inzwischen die über NXOpen startbare Application "DeformPartFromResult" gefunden, welche das wohl ermöglicht. Jedoch habe ich keinerlei Informationen oder eine Anleitung dafür. Sollte sich damit jemand auskennen, bin ich dankbar für jegliche Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranWo Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrick21
Du kannst das auch ganz einfach "händisch" machen und brauchst das NXOpen Tool nicht unbedingt dafür. Im Postprocessing die Verschiebungen aller Knoten in ein excel exportieren. Anschließend im fem das Menü Node Translate öffnen. Translation Method: By field Achte darauf, dass das CSYS gleich ist wie die zuvor exportierten Daten. Entsprechende Knoten wählen. Specify Field: Table Constructor Node ID als Independent wählen und bei den Data Points auf Edit Table in Spreadsheet klicken. Excel öffnet sich und du kopierst die Node IDs und die zugehörigen Verschiebungen von der vorher exportierten Tabelle rüber. Im excel auf Add-Ins Update Table und anschließend das Worksheet schließen. Mit ein paar mal OK hast du nun dein deformiertes FEM welches einfach als nastran exportiert werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrick21 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das funktioniert zumindest mit meiner einfachen Platte zum Testen hervorragend. Mein tatsächliches Modell teste ich gerade, es sieht aber bisher recht gut aus. Da das Teil in einer Assembly-FEM steckt, muss man da ein wenig drauf achten, dass man auch die richtigen Knoten verschiebt. Noch eine Frage: Der Export als Nastran-Netz geht über File -> Export -> Simulation? Dort kann ich nur leider nur *.dat-Dateien speichern, ist das der richtige Weg? Laut meiner Kollegen müsste das eine *.nas-Datei sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranWo Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrick21
Genau, der Export funktioniert so wie du schreibst. Es gibt verschiedene nastran file extensions. Du solltest das exportierte .dat einfach in ein .nas umbenennen können. Ein Tipp zu den "richtigen Knoten". Mach dir eine Gruppe aus den betroffenen Knoten (im fem oder afem). Du kannst dann die ganzen operationen (Displacement-export, node translate) einfach mit dem Gruppeninhalt machen und musst dich nicht mehr um das richtige selektieren kümmern (sondern eben mit "nodes by group").
patrick21 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
patrick21 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem der Export des gesamten Modells nun hervorragend funktioniert, habe ich nun noch eine weitere Frage dazu: Ich benötige von meinem gesamten Modell lediglch eine Fläche zur weiteren Simulation. Ist es irgendwie möglich, lediglich einen Bereich des verformten modells zu exportieren? Ich könnte hierzu lediglich die relevanten Knoten gruppieren. Jedoch fehlt mir noch die Möglichkeit, daraus dann ein neues Netz zu erstellen. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Konstrukteur / Bauzeichner / Bautechniker (m/w/d) für Betonfertigteile und Ortbetonbau | Die UNGLEHRT GmbH & Co. KG ist ein 1890 gegründetes, mittelständisches Bauunternehmen in 5. Generation mit rund 200 Mitarbeitenden. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte im schlüsselfertigen Industrie- und Gewerbebau und betreiben eigene Betonwerke in Bad Grönenbach und Aitrach, die zu den leistungsfähigsten der Region zählen. Lust auf ein starkes Team und spannende Projekte? Dann werden ... | | Anzeige ansehen | Berufseinstieg/Trainee |
FranWo Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrick21
Im Export Simulation Menü gibts den Reiter Export Options. Bei Subset Export ist einstellbar ob das ganze Modell, nur die sichtbaren Elemente oder der Inhalt einer Gruppe exportiert werden soll. Wenn du es über Gruppen nicht schaffst (versuch Elemente statt Knoten), dann einfach die nicht-betroffenen Elemente ausblenden. Wenn du nur die verformte Oberfläche eines 3D Mesh exportieren willst, kannst du vorher auf das verformte Mesh, also auf die entsprechende(n) Fläche(n) einen surface coat machen und dann nur den surface coat exportieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
