 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: FEM-Part in CAD Part umwandeln (2991 mal gelesen)
winkli1992 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.08.2014
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ist es möglich ein FEM-Part zurückzuführen auf ein CAD-Modell? Es handelt sich um ein Schalenmodell, welches ich auf ein "dummes" CAD-Modell zurückführen möchte. Ist das prinzipiell mit NX möglich? Ich arbeite mit NX 8.5 Beste Grüße und vielen Dank wer mir helfen kann! Winkli1992 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5620 Registriert: 21.03.2005 -
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winkli1992
Hi, das wird so nicht gehen und selbst wenn, dann wären es wohl facettierte Körper, also Polygon-Geometrie. Und damit kannst du in der Modeling-Umgebung nicht wirklich viel anfangen. Warum nimmst du nicht einfach die der Berechnung zugrunde liegenden Modelle als Basis? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winkli1992 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winkli1992
winkli1992 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also was ich gesehen habe ist, dass ich in der .fem Datei mir aus dem Netz die entsprechenden Polygon Bodys ableiten kann. Jetzt ist nur die Frage wie ich das in die Modelling Umgebung überführen kann. Bzw. wäre es gut wenn ich diese Polygon Bodys zu einer .stp Datei führen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranWo Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 22.03.2013 NX8.5 NXNastran8.5
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winkli1992
Servus! Wie Markus geschrieben hat, ist es nicht möglich polygonisierte körper als stp rauszuschreiben. Soweit mir zumindest auch bekannt ist. Das dürfte ja schon rein aus definitionsgründen nicht funktionieren. Wir hatten auch mal dieses vorhaben. Die lösung war dann, dass ich ein .jt file von meinem mesh gemacht habe, was dann als lightweight Body ins modelling eingelesen werden kann. Mein designer hats dann auf dieser basis "nachkonstruiert". Ist natürlich bei sehr komplexen Strukturen nicht wirklich effizient... Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012 Teamcenter 8.1 TC_10.1 (Test) NX 6.0.5.3 MP12 NX 9 (Test) Catia V5R21 ANSYS andere
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winkli1992
NX9 bietet einige gute neue Funktionen unter dem Begriff "Reverse Engineering". Damit habe ich schon ein Mal eine STL-Datei in ein NX-Part gewandelt. Aber ich weiß nicht, ob / wie man ein Mesh aus einer FEM-Datei als STL isolieren kann. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Systemarchitekt Unterstützungsfahrzeuge (m/w/d) | Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreiches Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist. Rheinmetall ist ein führendes internationales Systemhaus der Verteidigungsindustrie und zugleich Treiber zukunftsweisender technologischer und industrieller Innovationen auf den zivilen Märkten.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
Kopf Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 14.03.2012 NX 8
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winkli1992
Hallo, das geht nur mit Umwegen wie FranWo schon geschrieben hat. Du kannst das verformte Modell als Facet Body exportieren, unter file --> export müsste das sein und dann als JT-Datei. Das habe ich so mal gemacht, weil ich gleiche vor hatte. Das Ergebis ist ein Facettenkörper, d.h. jedes FEM-Element af der Außenseite wird durch eine Fläche ersetzt. Das ist tote Geometrie, die du dann nachmodellieren musst. Je nach dem wie das Teil aussieht kann das leicht bis sehr umständlich sein. Ich habe damals sehr viele Section Curves erzeugt und diese mit Flächenpatches miteinander verbunden. [Diese Nachricht wurde von Kopf am 13. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
