  NX Simulation
  NX9.0 Simulation mit Kontakt-Elementen Surface To Surface
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  NX9.0 Simulation mit Kontakt-Elementen Surface To Surface (1480 mal gelesen)
Takota
Sehen Sie sich das Profil von Takota an!   Senden Sie eine Private Message an Takota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Takota
erstellt am: 03. Jun. 2015 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platten_Kontakt_Klemmung.pdf
zwei aufeinanderliegende Platten mit Kontakt-Elementen dazwischen,
werden mit folgenden Kräften belastet:
F-Horizontal = 10000N
F-Vertikal = 700000N
Reibwert = 0,15
Rechnung konvergiert.
Die obere Platte „fliegt“ zwar nicht weg, aber, z.B., entfernen sich u.a. die Bohrungen voneinander.
Das sollte eigentlich nicht sein (Haftreibung) - oder sehe ich das falsch?
Liegt hier Haft- und Gleitreibung zusammen vor?
Ich denke, das durch weitere, kleinere Werte von  „CTOL“ - außer mehr Rechenzeit - es nicht besser wird….
Siehe Bilder im Anhang.
Kann mir bitte jemand helfen?
Takota
Zauberei
Sehen Sie sich das Profil von Zauberei an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberei
NX9.0.3 MP02 Nastran9.1
Win7 64bit
NV Quadro 4800FX
Xeon X5650 2.67GHz
24GB
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Takota 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stehe im Rahmen meiner Abschlussarbeit derzeit vor selbigen Problem und bin absoluter Neuling in NX. Ich verwende NX9 Advanced Simulation, Nastran9.1 (Iterative Element Solver, SOL 101).
Meine Simulation bildet den Kontakt zwischen einem Rad (Rotationsellipsoid) und einer Schiene (Rinne) ab. Das Rad wird mit sehr hoher Kraft auf die Schiene gedrückt. Allgemein interessiere ich mich für die Spannungen an der Kontaktfläche (Hertz'sche Pressung) und jene im Inneren beider Körper. Nun soll entgegen der Hertz'schen Theorie der Einfluss von Reibung und Schubspannung in der Berührfläche berücksichtigt werden. Hierzu stelle ich mir ein blockiertes Rad vor (Haftreibung). In der Simulation habe ich die Schiene mit einer Loslagerung auf der Unterseite versehen und lasse sie mit einer Horizontalkraft in Fahrtrichtung ziehen. Das Rad halte ich an seiner Achse in Fahrtrichtung fest. Die Horizontalkraft beträgt etwa 90 % der nach dem Coloumb'schen Reibungsgesetz übertragbaren Reibkraft bei Haftreibung, es sollte folglich keine merkliche Relativverschiebung auftreten.
Das Ergebnis ist eine Verschiebung in Fahrtrichtung von 9 mm bei einem Raddurchmesser von etwa 700 mm.
Lasten habe ich im Mechanical Load Summary überprüft. Der Reibungskoeffizient ist mit z.B. 0,3 in der Kontaktdefinition korrekt eingetragen.
@Takota:
Deine horizontale Last ist deutlich unter der übertragbaren Reibkraft. Es sollte also haften.
Sofern es zur Verschiebung kommt, gilt natürlich während des Gleitens der Gleitreibungskoeffizient. Dieser sollte kleiner als der Haftreibungskoeffizient sein. Kannst du nur einen Koeffizienten angeben, musst du im Falle von Gleiten wohl den niedrigeren eintragen. Allerdings sollte bei dir kein Gleiten eintreten!
Hast du schon mal den Einfluss des Wertes für Penalty Tangential Direction (PENT) in den Contact Parameters überprüft?
Abweichung Tangentialrichtung (Penalty Tangential Direction, PENT): Dieser Wert kontrolliert die Konvergenz von Reibungskräften, wenn die Reibung ungleich null ist. Der Wert sollte allgemein 10 bis 100 Mal kleiner sein als die Penalty Normal Direction.
Quelle: Simulationen mit NX
Wobei der Wert für Penalty Normal Direction (PENN) mit 10 hinterlegt sein soll. Der Wert für PENT beträgt angeblich 1. [Quelle]
Mehr weiß ich über diesen Parameter auch nicht. Aber ich habe nun mit PENT = 0.5 gerechnet. Die maximale horizontale Verschiebung ist von 9 mm auf 5 mm zurückgegangen, die Rechenzeit von 67 auf 50 Minuten, der Graph der Kontaktiterationen hatte keine Sprünge mehr. Mit einer weiteren Reduktion auf 0.1 stieg die Verschiebung aber auf 13 mm. :-(
Idee:
In einem weiteren Versuch werde ich das derzeitige Offset der Baugruppe an der Kontaktzone zwischen beiden Körper verringern bzw. ein negatives probieren. Da bei mir anfänglich ein Offset bzw. eine Punktberührung vorliegt, könnte es vll. sein, dass vor der Ausbildung eines ausreichenden Flächenkontaktes durch Abplattung (infolge der Vertikalkraft) die Horizontalkraft bereits diese Verschiebung bewirkt. Mit einer Horizontalkraft oberhalb der Reibkraft "fliegt" mir das Bauteil weg, die Reibung funktioniert also schon.
Hierzu eine Frage: Gibt es die Möglichkeit erst die Vertikalkraft zu simulieren und anschließend zusätzlich die Horizontalkraft wirken zu lassen?
Bin für sämtliche Hilfe bei "unserem" Problem dankbar!
[Diese Nachricht wurde von Zauberei am 08. Jun. 2015 editiert.]
