  NX Simulation
  XY Funktions-Manager / Tabelle einlesen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  XY Funktions-Manager / Tabelle einlesen (2152 mal gelesen)
Fritz1l
Sehen Sie sich das Profil von Fritz1l an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz1l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz1l
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu dem Funktions-Manager im NX-Kinematik-Modul.
Folgender Sachverhalt:
Ich habe eine Welle mit einem Pleuel und einem Kolben im NX-Kinematik-Modul gelagert.
Auf dem Kolben möchte ich gerne eine Kraft aufgeben.
Dazu erstelle ich eine Vektorkraft in Kolbenrichtung.
Die Kraft auf dem Kolben möchte ich jedoch als Tabelle einlesen.
Dazu gehe ich bei Betrag auf Typ "Funktion" und bei dem grünen Pfeil auf "Funktions-Manager".
Mit einem Klick auf "Tabelle in AFU" kann ich auch die Daten per Excel einlesen.
Das Problem:
Die X-Achse wird immer als Zeit erkannt. Bei Funktionstyp/Datentyp steht auch "Zeit". Nur leider kann ich diese nicht ändern?!
Das Ziel:
Ich möchte die Kraft in Abhängigkeit vom Kurbelwinkel eingeben! Zwar ist eine Umrechnung von Kurbelwinkelgrad in Zeit möglich, bei einer anderen Drehzahl müsste ich dann jedoch jedes Mal die eingelesenen Daten anpassen!
Habt ihr eine Idee?
Beste Grüße, Fritzl
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX10, WIN7 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz1l 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Mit welcher NX-Version arbeitest Du? Schreibe das auch bitte in Deine Systeminfos. Das erpart Rückfrage.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
uger
NX10, WIN7 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz1l 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo.
Ich habe gerade einmal in der Hilfe (NX7.5) gestöbert. Dort ist folgender Satz zu finden:
  Funktionen für die Kinematik unterstützen nur den Typ Zeit (Time).
uger
Fritz1l
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uger,
du bist ja echt klasse! Du kennst dich ja super mit dem Programm aus!
Dann werde ich beim Einlesen die Abszisse in Abhängigkeit der Drehzahl setzen müssen. Und bei Drehzahländerung neu einlesen müssen :-(.
PS: Ich arbeite mit NX 8. ;-)
Vielen Dank für eure Bemühungen !
uger
NX10, WIN7 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz1l 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Hinweis:
Was allerdings geht sind so Dinge wie
"Wenn der Kurbelwellenwinkel > 30° UND < 120° ist dann KRAFT=100N andernfalls KRAFT=0N"
Diese WENN-DANN-Bedingungen lassen sich auch schachteln. Leider sind damit aber nur stufenweise Werteänderungen möglich bzw. man muss mit vordefinierten Funktionen (STEP) leben. Eigene Funktionen (z.B. Polynome) sind auch machbar aber dann wird es sehr kompliziert.
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/011060.shtml
uger
Fritz1l
erstellt am: 29. Mai. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmal für deinen Hinweis.
Leider habe ich mit dem Einlesen der Zeit ein neues Problem bekommen.
Folgender Stand:
Meine Welle soll mit 3000U/min laufen.
Für jeden Grad, den sich die Welle dreht, habe ich eine Kraft zugeordnet und diese nun in eine Zeit umgerechnet (nur in Abhängigkeit der Zeit möglich: siehe oben).
Beispiel:
0° = 0s = 0N
1° = 55,55*10^-6s = 1N
(Rechnung: 55,55*10^-6 = ((3000/60)^-1)/360°
Jetzt das Problem:
NX Kinematik kann nur auf 1*10^-6 Sekunden genau rechnen. Es wird also der Zeitschritt "55,55*10^-6s" auf "56*10^-6s" gerundet. Somit wird der Zeitschritt länger und die zugeordnete Kraft einem Winkel von 1,008° zugeordnet. Dieser Fehler geschieht natürlich zwischen jeder eingelesen Zeile und macht am Ende ganze 3° auf 360° aus. Folglich ist meine Kraft bei 0° ungleich der Kraft bei 360° (sondern gleich der Kraft bei ca. 363°) und der Graph der Kraft wird über der Zeitachse gedehnt.
Ich habe bereits versucht die Basiseinheit in Mikrosekunden zu ändern (eigene Basiseinheit angelegt), um das Problem zu umgehen. Leider ist beim Einlesen der Kraft im Funktionsmanager als Zeiteinheit nur "s", "min" oder "Stunde" auswählbar. Die eigens erstellt "Mikrosekunde" ist nicht auswählbar!
Habt ihr dazu vielleicht eine Idee?
Beste Grüße, Fritzl
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
Teamcenter 8.1
TC_10.1 (Test)
NX 6.0.5.3 MP12
NX 9 (Test)
Catia V5R21
ANSYS
andere
erstellt am: 29. Mai. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz1l 10 Unities + Antwort hilfreich
>>gerundet
Ändere Deine Tabelle so dass sich Zeitschritte von 60usec ergeben.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 29. Mai. 2015 editiert.]
Fritz1l
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
habe die Lösung:
Einfach bei Erzeugungsschritte auf XY-Achsendefinition gehen (Koordinatensystem-Symbol) und dort bei Abzisse "Ungleich" einstellen.
Beste Grüße
Fritzl
