  NX
  Motion: mit IF einen Antrieb einschalten (anfahren)
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 5 Wochen
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  Motion: mit IF einen Antrieb einschalten (anfahren) (2474 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Motion: mit IF einen Antrieb einschalten...
ist nicht schwer. Ich habe z.Z. das so gelöst:
Ein Antrieb bewegt einen Block. Über einen Sensor wird dessen Y-Wert abgefragt.
Hat der Block einen bestimmten Punkt (über den Sensor ermittelt) erreicht dann
soll der Antrieb abgeschaltet werden.
Im Antrieb des Blocks habe ich für dessen Geschwindigkeit die IF-Funktion ein-
gebaut:
IF( Se002*(-1)+20: 100, 100, 0)
Ist diese Bedingung erfüllt dann läuft der Antrieb mit 100mm/s, andern falls mit 0mm/s.
Jetzt mein Problem:
Das ein- bzw. ausschalten des Antriebes erfolgt schlagartig. Ich möchte aber, dass der
Antrieb über eine Rampe (oder eine andere Funktion oder Wertetabelle) herunterfährt oder
anfährt. Wie kann ich diese Anfahrfunktion über die IF-Anweisung ein(aus)schalten?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Jan. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...eine Rampe (oder eine andere Funktion oder Wertetabelle) ...
Verwende statt eines Wertes einen Ausdruck
und definiere den Ausdruck entsprechend im Ausdruckseditor.
Rainer Schulze
Das muss natürlich nicht "Ausdruck" heissen, sondern "Funktion".
Entschuldigung.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 07. Jan. 2013 editiert.]
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
genau da liegt mein Problem: Wie?
OK, ich könnte an Stelle der 100 in meiner IF-Funktion z.B.
eine STEP-Funktion schreiben (oder eine Funktion aufrufen die eine STEP enthält?).
IF( Se002: 0, 0, STEP(.....))
oder
IF( Se002: 0, 0, MeineFunk) und MeineFunk enthält STEP(....)
Jetzt mein Problem:
In der STEP-Funktion wird als erstes Argument meist die ZEIT angegeben.
z.B. STEP(time,1,0,2,1).
Damit ist die absolute Zeit seit Beginn der Simulation gemeint.
Ich will dort aber die Zeit seit Beginn der IF-Bedingung haben. Wie bekomme ich das hin? Muss ich da mit Zeiten rechnen (oder kann ich statt "time" in der STEP-Funktion was anderes angeben, z.B. einen Weg?)
Ein Beispiel wäre gut.
uger
Rainer Schulze
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau da liegt der Hase im Pfeffer.
Die vielen Studenten, die sich jetzt in den Foren tummeln, hätten wohl noch ein paar Tage gebraucht, um das Problem auf den Punkt zu bringen.
Eine allgemein gültige Lösung kann ich Dir nicht anbieten.
Aber wenn Du nicht gerade eine Parameterstudie mit vielen unterschiedlichen Randbedingungen durchführen willst, würde ich den Zeitpunkt des Kontakts bzw. des Sensor-Kriteriums ermitteln und die Funktion entsprechend anpassen.
Und wenn es mir nicht um das Realzeitverhalten geht, sondern nur um die Bstimmung von Kräften und Momenten, stelle ich auch die Frage, ob das Modell ein verspätetes Abschalten des Antriebs (zeitliche Ungenauigkeit) erlaubt. Es ist halt die Frage, ob es da gegenseitige Abhängigkeiten bei mehrfachen Antrieben gibt.
Da ich Dein Modell nicht kenne, weiß ich nicht, ob die Alternative in Frage kommt:
Unterteile den Ablauf in mehrere Simulationen. Es sollte möglich sein, die Endstellung von Simulation_1 als Startposition von Simulation_2 fest zu halten.
Rainer Schulze
Handelt es sich um reine Kinematik oder um eine dynamische Untersuchung?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Jan. 2013 editiert.]
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh, nach einigen Experimenten habe ich es hinbekommen.
Aber: nicht elegant.
Das Hauptproblem ist offensichtlich dass diese Simulationen
ZEITgesteuert sind, ich aber eine ERGEIGNIgesteuerte Simulation
haben will.
Beispiel: Ein Wagen fährt auf ein geschlossenes Tor zu. Eine Lichschranke (simuliert durch einen Sensor Se001) löst dabei den Torantrieb aus.
Lösung:
Ich habe mir einen Klotz erzeugt. Dieser wird mit einem Schubgelenk
bewegt. Diese Schubgelenk startet mit der Geschwindigkeit 1 in dem
Moment wo die Lichschranke durchfahren wird, der Sensor also den Wert annimmt der den Start des Tor-Antriebs auslöst ( also IF(Se001.....)).
Da die Geschwindigkeit 1 ist ist der von diesem Klotz zurückgelegte Weg gleich (hmm, besser proportional) der seit dem Ereignis vergangenen Zeit. Messe ich also mit einem zweiten Sensor Se002 den Weg des Klotzes so kenne ich die Zeit seit dem Durchfahren der Lichschranke.
Dieser zweite Sensor ist mein Bezug für die STEP-Funktion
des Torantriebes: Diese sieht jetzt so aus:
  STEP(Se002,0,0,5,10)
So klappt es.
Mich interessiert aber trotzdem ob es eine elegantere Lösung gibt.
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Meine Euphorie von gestern ist leider wieder etwas gedämpft worden.
Mir ist es ja gelungen bei der STEP-Funktion nicht die Zeit
sondern eine andere Grösse als X-Achse zu einzugeben.
Was mache ich aber wenn ich keine vorgefertigte Funktion sondern
eine Wertetabelle (Stichwort AFU) verwenden will? Hier kann ich
nur die Zeit auf der X-Achse angeben.
Frage: Wie kriege ich auf der X-Achse einer Wertetabelle eine
andere Grösse (als die Zeit)?
**edit1**
Ich sehe gerade, dass man statt der STEP auch die AKISPL verwenden
könnte. Hat jemand dazu ein Beisiel? Es scheint auf den ersten Blick
so, dass ich dort einen Spline durch Punkte erzeugen lassen kann.
Hier lässt sich die Grösse auf der X-Achse offenbar vorgeben.
**edit1 ende**
**edit2**
Der AKISPL steht in der Auswahlbox nicht zur Verfügung. Es handelt
sich offenbar um eine Funktion die nur verfügbar ist, wenn man mit
der Recurdyn-Software direkt arbeitet. Oder?
**edit2 ende**
(ratloser) uger
[Diese Nachricht wurde von uger am 10. Jan. 2013 editiert.]
