  NX Simulation
  Fehlerdarstellung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  Fehlerdarstellung (1128 mal gelesen)
ibuk2
Sehen Sie sich das Profil von ibuk2 an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk2
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis zur NX 9 konnte man sich den Fehler im Postprozessor darstellen lassen (siehe Bild). In der NX 10 geht das nicht. Woran könnte das liegen?
Vielen Dank.
Uwe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
Teamcenter 8.1
TC_10.1 (Test)
NX 6.0.5.3 MP12
NX 9 (Test)
Catia V5R21
ANSYS
andere
erstellt am: 08. Mrz. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad.de!
Deine Beschreibung ist leider so knapp, dass ich damit nichts anfangen kann.
Und nach meinem Verständnis stellt Dein Bild kein Postprocessing dar, sondern die Einstellungen für den Solver.
Also mach Dir bitte etwas mehr Gedanken, was andere erfahren müssen, um Dir helfen zu können.
Aber NX10 ist noch recht neu.
Sollte Deine Aussage zutreffen "Es geht nicht", dann ist das wohl eher ein Fall für die Hotline als für dieses Forum.
Rainer Schulze
ibuk2
erstellt am: 09. Mrz. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
das Bild zeigt die Ergebnisse für die übliche Darstellung im Postprozess nach dem eine NX-NASTRAN-Analyse durchgeführt wurde - hat also mit den Solver-Parametern nichts zu tun. Der Nutzer aktiviert den entsprechenden Eintrag und sieht diese Werte dann als Farbplot im Grafikfenster. Bei den bisherigen Versionen konnte dort auch der Elementfehler grafisch dargestellt werden (siehe Bild eingerahmter Bereich - Eintrag Elementfehler - Element), um z. B zu erkennen, wo die größten Fehler im Bauteil auftreten. Dieser Eintrag fehlt seit der NX 10. Die Fehlerbrechnung wird zwar durchgeführt, aber eine detaillierte Darstellung ist nicht möglich. Ich vermute, dass irgendwo eine neuer "Knopf" existiert, der diesen Eintrag anfordert.
Die Hotline kann ich leider nicht nutzen, da wir als Hochschule keinen GTAC-Zugang haben.
Uwe
Rainer Schulze
Teamcenter 8.1
TC_10.1 (Test)
NX 6.0.5.3 MP12
NX 9 (Test)
Catia V5R21
ANSYS
andere
erstellt am: 09. Mrz. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
GTAC: NX Nastran 10.0 is now available. Date: Dec-18-2014
Ich sehe dort keinen Fehlerbericht, der auf ein Fehlen der von Dir gesuchten Funktion hinweist.
Da ich nicht mit NX Nastran 10 arbeite, habe ich nur Zugang zur englischsprachigen Dokumentation:
-> Error Estimates for Grid Point Stress Data
Da gibt es leider nur eine Beschreibung der Berechnungsmethode.
Keinen Hinweis auf eine Anzeige.
-> Element and Grid Point Stress Discontinuity Output Requests
It should be clear that element and grid point stress discontinuity output can only be obtained if the analyst has requested grid point stress output via the GPSTRESS command in the Case Control Section of the NX Nastran input file. The GPSTRESS command, of course, requires that the analyst define all required SURFACEs and VOLUMEs in the OUTPUT(POST) portion of the Case Control Section.
-> Grid Point Stresses and Mesh Stress Discontinuities
The grid point stresses are requested in the Case Control Section for printing and postprocessing using the Case Control commands GPSTRESS (Grid Point Stress) and STRFIELD (Stress Field).
The general rules for Case Control syntax are the same as for plotting. The grid point stress output is defined on the SURFACE and VOLUME commands.
Rainer Schulze
Senior Planungsingenieur/ Fachplaner Elektrotechnik (w/m/d)
Als mittelständisches Beratungs- und Planungsunternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland bringen wir seit Jahrzehnten Unternehmen mit unserem Ansatz ?Generalplanung // plus? entlang der Value- und Supply Chain auf das nächste Level.
Im Bereich Technische Gebäudeausrüstung erwartet dich ein starkes Team und echte Vielfalt: Alle Gewerke der Kostengruppe 400 unter einem Dach, spannende Industrieprojekte und viel Raum für deine Weiterentwicklung....
ibuk2
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden. In NX 10 wurde die adaptive Netzanpassung stark verbessert. Dort kann man dann auch die Fehler auswerten. Für alte Rechnungen muss man die adaptive Lösung einmal durchlaufen lassen und erhält dann auch die gewünschten Ergebnisse.
Beste Grüsse.
Uwe
