  NX Simulation
  Problem mit Simulation :(
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Problem mit Simulation :( (8837 mal gelesen)
Katharina1993
Sehen Sie sich das Profil von Katharina1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Katharina1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katharina1993
erstellt am: 16. Dez. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
ich habe ein kleines Problem mit meiner FEM Simulation.
Als Fehler wird angezeigt:
^^^ USER  FATAL  MESSAGE 9031 (ERRPH1)
^^^ NOGO ENCOUNTERED IN SUBDMAP    SEMG
*** USER INFORMATION MESSAGE 4110 (OUTPX2)
                                END-OF-DATA SIMULATION ON FORTRAN UNIT 12
                                (MAXIMUM SIZE OF FORTRAN RECORDS WRITTEN =      1 WORDS.)
                                      (NUMBER OF FORTRAN RECORDS WRITTEN =      1 RECORDS.)
                                      (TOTAL DATA WRITTEN FOR EOF MARKER =      1 WORDS.)
1        DECEMBER  16, 2014  NX NASTRAN  8/25/13  PAGE    12
Könnte es vielleicht am Netz liegen?
Hoffe Ihr könnt mir helfen :P
FranWo
Sehen Sie sich das Profil von FranWo an!   Senden Sie eine Private Message an FranWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranWo
NX8.5
NXNastran8.5
erstellt am: 17. Dez. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katharina1993 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz auf die schnelle würde ich vermuten, dass zumindest ein korruptes element in deinem Modell vorhanden ist. An einer anderen Stelle im f06 file sollten die fehlerhaften Elemente (IDs) gelistet sein.
Sollten diese Elemente dir egal sein, kannst du  Nastran dazu bewegen trotzdem zu rechnen, indem du entweder die Abbruchkriterien des Geometrie/Elementechecks (GEOMCHECK) veränderst oder den GEOMCHECK überhaupt ausschaltest:
GEOMCHECK NONE (im Executive Control, siehe auch Qick Reference Guide vom Nastran)
Aber grundsätzlich sollte das Mesh natürlich dementsprechend geändert werden
Hoffe es hilft!
Gruß franz
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
Teamcenter 8.1
TC_10.1 (Test)
NX 6.0.5.3 MP12
NX 9 (Test)
Catia V5R21
ANSYS
andere
erstellt am: 17. Dez. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katharina1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du da wieder gegen die Wand läufst: Hast Du denn im CAD-Bereich mit "Geometrie überprüfen" mal die Qualität Deines Modells geprüft?
Unstetigkeiten, Lücken, Mini-Elemente - da gibt es viele "Schönheitsfehler", die im späteren Verlauf Probleme verursachen können.
Rainer Schulze
Katharina1993
erstellt am: 17. Dez. 2014 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Wie genau komme ich eigentlich auf GEOMCHECK um da die Abbruchkriterien zu verändern? Wenn ich das im Suchfeld eingebe gibt es da nichts.
Und wie man in den Executive Control geht weiß ich auch nicht so ganz^^ Habe es mal über "Eingabedatei schreiben, bearbeiten und berechnen" versucht. Nur bis zum bearbeiten komme ich. Nur was muss ich machen wenn ich die Datei bearbeitet habe? wenn ich sie schließe bricht alles ab aber ich sehe da auch keine Option um auf "Berechnen" zudrücken o.ä.
Katharina1993
erstellt am: 17. Dez. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp! habe die Geometrie so vereinfacht dass es jetzt geht!
FranWo
NX8.5
NXNastran8.5
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katharina1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Executive Control ist eine von fünf sections im Nastran (s. Nastran User Guide). Diese sections können vom NX (was du denke ich verwendest??) aus angesprochen werden (entweder direkt im NX gelistete commands oder über einen user defined text, wenn NX es nicht anbietet); auf die entsprechende Solution mit RMB auf Edit. Hier gibts dann sechs Reiter, wovon einer eben Executive Control ist (Sry ich weiß die deutschen ausdrücke dafür nicht...)
Hier findet man auch die Einstellung für den Geometry Check.
Aus drei optionen, Default, NONE oder User defined kann gewählt werden:
Default: Die in NX hinterlegten Kriterien werden verwendet,
NONE: Es wird kein nastran- geometrycheck durchgeführt
User Defined: Mithilfe eines Modelling Objects können eigens definierte Prüf/Warn/Abbruchkriterien definiert werden.
Wenn das solver input file direkt vor dem abschicken an Nastran bearbeitet wird, muss das aufgepoppte und bearbeitete Textfile nur gespeichert und geschlossen werden. Dann sollte Nastran anspringen. Ist das nicht der Fall => log files checken!
