  NX Simulation
  NX Nastran: gleiche Abstände zwischen Geometrien eines Teiles während der Verformung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  NX Nastran: gleiche Abstände zwischen Geometrien eines Teiles während der Verformung (989 mal gelesen)
Kopf
Sehen Sie sich das Profil von Kopf an!   Senden Sie eine Private Message an Kopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopf
NX 8
erstellt am: 11. Nov. 2014 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe, möchte aber zur Vereinfachung nur mit einem Bauteil rechnen. Ich bekomme das allerdings nicht hin, was ich vor habe. Im Bild ist das vereinfacht dargestellt. Mein Teil hat mehrere kugelige Geometrien, auf welche flächig Kraft (oder Zwangsverschiebung) aufgebracht wird, dadurch verdreht sich das Teil (rechtes Bild). Ich möchte etwas vergeben (1-D Verbindungen?!, Randbedingungen?!), damit diese Kugeln immer den gleichen Abstand zueinander behalten und die gleiche Verschiebung aufweisen. Das ist links auf dem Bild dargestellt, entweder die Kugeln werden zwangsgeführt auf einer Zylinderfläche oder bekommen irgendwelche Elemente, die Rotation mitmachen und von der Länge her konstant bleiben. Wenn in das nicht vergebe, führt das dazu, dass die Kugeln nach "innen" abhauen, was im Bild rechts bedeuted, dass ich keinen gestauchten Zylinder bekomme, sodern einen Konus. Letzeres möchte ich vermeiden. In der Baugruppe sieht es so aus, dass die Kugeln von einem Teil gehalten werden, dieses Teil sich nach unten bewegt und dabei verdreht. Die Kugeln bewegen sich auf einer Zylinderfläche nach unten.
Wie setze ich das um? Ich dachte an RBE2-Elemente die die Mittelpunkte der Kugeln miteinander verbinden. Allerdings funktioniert die Rechnung dann nicht mehr.
Besten Gruß.
[Diese Nachricht wurde von Kopf am 11. Nov. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Kopf am 17. Nov. 2014 editiert.]
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 8.0.3.4 r MP6 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Randbedingungen rumdrehen? Also die Kugeln festhalten und auf der anderen Seite drücken oder ziehen?
JonkMcCool
Technischer Systemplaner - Revit / BIM / Kältetechnik (m/w/d)
Die Dussmann Kälte- und Klimatechnik GmbH ist mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte herstellerunabhängige Kälteanlagenbauer in Deutschland. Mit fundierten Erfahrungen bei Planung, Lieferung, Montage und Service von kälte- und klimatechnischen Systemen liefert Dussmann Kälte- und Klimatechnik Kälte nach Maß und Klima nach Bedarf. Von der Einzelanlage bis zum hochkomplexen Anlagenkonzept wird besonderer Wert auf energieoptimierte und umweltfreundliche Konzepte gelegt....
Kopf
NX 8
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee gefällt mir, bringt mich aber in dem Teil was ich habe keinen Vorteil, weil ich auf der anderen Seite eine ähnliche Geometrie habe, die dann entsprechend auf dieser Laufbahn gehalten werden muss bzw. die Kugeln den gleichen Abstand brauchen.
Aber zu deiner Idee eine Frage zur Umsetzung: Wie spanne ich die Kugeln ein, dass sie sich drehen Können (z.B. in einer fiktiven Kugelpfanne), d.h. der Mittelpunkt der Kugel translatorisch in alle Richtungen gesperrt und rotatorisch frei. Wie mache ich das? Bei einer Kugelpfanne, die sich drehen sollen, habe ich es mal so gelöst, dass ich einen Kugelmittelpunkt gesetzt habe. Diesem habe ich die oben genannten Randbedingungen gegeben und dann über 1-D-Elemente (Punkt-Fläche) die Kugelschale der Pfanne mit RBE2-Elementen verbunden. Dadurch konnte sich die Kugelpfanne um diesen fixieren Punkt drehen.
