  NX Simulation
  NX Nastran - Step hinzufügen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  NX Nastran - Step hinzufügen (3078 mal gelesen)
Greeco-K
Sehen Sie sich das Profil von Greeco-K an!   Senden Sie eine Private Message an Greeco-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greeco-K
Siemens NX 9.0.3, Windows 7
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
ich möchte gerne in meiner Solution einen Step hinzufügen (keinen Subcase). Ich möchte gern meine Kräfte und Randbedingungen angeben, dann der ersten Step rechnen lassen. Dann möchte ich die Kräfte und Randbedingungen ändern und weiter den zweiten Step rechnen lassen. Mit welchem Solver kann ich das machen und wie?
Wenn ich jetzt auf "Step-Subcase" klicke, erzeugt er mir immer nur einen neuen Subcase. Subcase verstehe ich aber so, dass einfach auf der gleichen Modelbasis nochmal mit anderen Kräften und RB gerechnet wird. Sozusagen einfach nochmal von vorn.
Viele Grüße!
EDIT:
ich bin mir gerade was die Begrifflichkeiten angeht unsicher. Ist ein Subcase und Step das gleiche? Werden "Steps" in Nastran einfach als Subcase bezeichnet?
[Diese Nachricht wurde von Greeco-K am 27. Okt. 2014 editiert.]
Greeco-K
erstellt am: 27. Okt. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht formuliere ich meine Frage einfach nochmal um:
Wie kann ich den Betrag eines Bolt Preload (oder allgemein Load) von Subcase zu Subcase ändern?
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 29. Okt. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greeco-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo & guten Morgen,
zum Thema Schraubenvorspannung habe ich selbst mal einen Thread erstellt. Ich glaube zwar nicht, dass das genau das ist, was du suchst, aber eventuell hilft's dir ja trotzdem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/009060.shtml
Wenn du mit Kräften rechnen willst, die sich ändern (oder hinzukommen bzw. wegfallen), dann ist der Subcase aus meiner Sicht nicht die richtige Antwort darauf. Beispiel: Wenn du nichtlinear rechnest, im ersten Subcase in die plastische Verformung kommst und im zweiten Subcase die Kraft wegnimmst, so bleibt dir im Material eine Rest-Spannung und eine Rest-Verformung übrig (obwohl du keine Lasten in deinem Subcase definiert hast). Darauf willst du aber wahrscheinlich nicht hinaus.
Aus meiner Sicht wäre es richtig, Zeitschritte zu definieren. Ich schreibe gerade aus dem Gedächtnis, also bitte nicht hauen, wenn's im Detail ein bisschen anders heißt bzw. funktioniert, aber ich denke, es war so ähnlich: Nimm eine Solution 601 und bearbeite diese (#RMT #Edit). Da muss jetzt irgendwo ein Tab "Case Control" sein und dort kannst du Time Steps definieren (Anzahl, Schritte, ...). Wenn du nun eine neue Kraft erzeugst und bei Force auf "Field" anstelle von "Expression" umstellst, dann erscheint im Dialogfenster ein Specifiy Field Knopf, wo du eine Tabelle erstellen kannst. Nun kannst du die Werte für deine Kraft in Abhängigkeit vom Zeitschritt definieren. Dazu musst du (wenn ich mich recht erinnere) bei Independent Domain auf "Time" umstellen, unten kannst du dann die Wertepaare (Zeitschritt / Wert für Kraft) angeben.
So müsst's eigentlich klappen. Wie gesagt, ich schreibe aus dem Gedächtnis, hoffe aber, dass du mit den Hinweisen trotzdem was anfangen kannst. Leider habe ich grad kein NX zur Hand und kann deshalb nicht nachgucken.
Markus
Zahntechniker (m/w/d) ? Schwerpunkt Kunststoff/Prothetik
Prothesen, die wirklich passen, und Kunststoffarbeiten, auf die du stolz bist ? genau dein Ding? Ob Teil- und Totalprothesen, Kombiarbeiten oder digitale Fertigungsprozesse in der Kunststofftechnik: Du bringst dein Handwerk mit Präzision und Sorgfalt zur Vollendung. Dann willkommen in der dentara group. Die dentara group vereint mehrere inhabergeführte Dentallabore, die gemeinsam von den Strukturen und dem Netzwerk einer starken Gruppe profitieren....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Greeco-K
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus und vielen Dank für deine super Beschreibung. Du hast noch viel mehr erklärt als ich eigentlich wissen wollte! Ich jetzt mit dem nichtlinearen 106er Solver im ersten Subcase an einem Balken gezogen und im zweiten Subcase die Kraft dann weg genommen. Es wurde im zweiten Subcase dann weiter gerechnet und am Ende des zweiten Subcase bleibt die plastische Verformung die aus dem ersten Subcase resultiert übrig. Alles wunderbar also! =)
