  MicroStation
  3D-PDF
Autor Thema:  3D-PDF (1426 mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Microstation Connect / CARF
Acad 2022
erstellt am: 22. Mai. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Zeichnung mit etlichen Referenzen
(Stahlbau, Architektur, sämtliche HLKS-Pläne, etc.)
und würde gerne davon eine 3D-PDF erstellen.
Nach etlichen Versuchen und viel Geduld kam dann
mal eine 26MB große Datei heraus...
Ich habe aber auch schon andere, kleinere Dateien gesehen,
die ähnlich viel Information enthalten.
Gibts dafür einen Trick ?
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 23. Mai. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du schreibst, klingt nach vielen Daten. Irgendwo müssen die ja hin.
Wenn es zu groß ist, könnte man es in kleinere Abschnitte aufteilen...
www.CAD1.de
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mit der Auflösung runter gehen 300,300 od. 150,150 Standard ist 600,600 siehe Anhang
Franz
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Mai. 2015 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz, Auflösung trifft aber nur für Rastergrafiken in Zeichnungen oder voll gerasterte PDF Ausgaben zu (Option 'gerastert' im Druckdialog). Im 3D PDF sollte das beides (hoffentlich) nicht zutreffen. Ausnahme wären evtl. noch Texturen, wenn jemand da Hand angelegt hätte (was ich auch nicht hoffe).
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 28. Mai. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Bei Option nur "3D PDF" ändert sich tatsächlich nichts an der Dateigröße bei aktiver Option "gerastert" sowie bei Vektorgraphik mit od. Rasterdaten ist der Unterschied von 300 zu 600 DPI beachtlich. Bleibt nun die Frage offen welche Einstellungen hiscad nutzt.
Franz
