  MicroStation
  Strichlierte Kreis Plotten
Autor Thema:  Strichlierte Kreis Plotten (1416 mal gelesen)
peterchristandl
Geometer
Sehen Sie sich das Profil von peterchristandl an!   Senden Sie eine Private Message an peterchristandl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterchristandl
erstellt am: 09. Jan. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin den ganzen Tag schon am verzweifeln,
arbeite mit Microstation V8i in meiner Datei habe ich einen Kreis mit Strichart 2 (strichliert), wenn ich diesen Plotten will (HP Designjet T770)
wir der Kreis als durchgehende Linie dargestellt.
Kann mir jemand Helfen??
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 09. Jan. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterchristandl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie so oft gibt es eine Reihe von Beteiligten, die beiden wichtigsten dabei wären die Druckattribute (im Menü Einstellungen im Druckdialog) und die Strichartenmuster in der Druckertreiberkonfiguration (im Menü Datei/Druckertreiberkonfiguration bearbeiten und dort der Reiter Stricharten).
Bei Ersterer ist wichtig, das der Haken bei Strickarten gesetzt ist, sonst wird alles durchgezogen gezeichnet, bei Zweiterem muss für die Strichart (2) auch die passende Eintragung gesetzt sein (Standard Haken ein bei Strichartmuster... und 1,75 1,05 mm bei Strichartnummer 2)
Sollte die Druckertreiberkonfiguration noch dem alten Format entsprechen (also reine *.plt, keine *.pltcfg) dann bitte anhängen, dann ist das ein reines Textformat.
Und dann wären da noch ...
- ggf. Einstellungen am Designjet und Ausgabe über HPGL/2 ?
- Druck über Windows oder Bentley Treiber im Druckerdialog ?
- möglichst genaue MicroStation Versionsangabe (Hilfe/über MicorStation) z.B. 08.11.09.549 !
Viel Erfolg ! Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
peterchristandl
Geometer
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Druckattributen ist der Haken bei Strichart gesetzt, bei der Druckertreiberkonfiguration ist bei Strichart 2 1.75 1.05 eingegeben.
meine Microstation Version ist V8i 08.11.07.171.
Welche Einstellung könnte sonst fehlerhaft sein.
Danke inzwischen.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterchristandl 10 Unities + Antwort hilfreich
Irrtümlich Ebenensysmbolik/Ebenenkorrektur in den Ansichts-oder Druckattributen gesetzt?
oder Darstellungsstil nicht Drahtmodell?
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 13. Jan. 2015 editiert.]
