 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Subtraktion von Volumenkörpern (3147 mal gelesen)
blackeagle1075 Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 10.09.2008 AutoCad 2013 Microstation v8i
erstellt am: 16. Aug. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche mich gerade mal etwas im Microstation V8i mit einem erstellen, eines einfachen 3d Models. Da habe ich jetzt folgendes Problem Ich habe eine Wand mit der Funktion "Plattenvolumen-Element" gezeichnet. Darin habe ich mit der selben Funktion ein kleineres Objekt mit kleineren Abmaßen plaziert, was eine Tür symbolisieren soll. Nun wollte ich, das das kleiner Element vom größeren abgezogen werden soll. Das habe ich mit der Funktion "Volumenelemente Subtrahieren" versucht. Das Problem ist jetzt folgendes. Egal was ich bei der Funktion einstelle, er subtrahiert zwar das kleinere Elemente vom größeren, aber setzt den Ausschnitt automatisch dann immer in die Mitte vom großen Element. Es wird sozusagen mittig horizontal und vertikal von der Wand gesetzt. Somit bleibt es nicht an der gewünschten Stelle. Was muss ich machen, damit es bei gewünschten Stelle bleibt. Ich sage schon mal Danke für die Hilfe im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackeagle1075
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackeagle1075
Benutzt du diesen Befehl ? Siehe Bild ---------------------------------------------------------------------------------> ------------------ www.CAD1.de [Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 19. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackeagle1075
erstellt am: 23. Aug. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackeagle1075
Hi, hatte das Problem auch, aber wegen Zeit nicht die Ursache erforschen können. Ich habe eine Neue Datei aufgemacht (Datei->Neu), deine als Referenz angehängt und reinkopiert. (Dadurch div Einstellungen die du in der Originaldatei hast, nicht mehr). Bei mir gehts jetzt, probier mal.
------------------ www.CAD1.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackeagle1075
Hallo, leider muss ich die Aussage meiners Vorschreibers (MannOhneZeit) bestätigen - auch bei mir war Subtraktion nur mit neuem Modell möglich. Ich vermute als Ursache die ungünstigen Genauigkeitseinstellungen in den Arbeitseinheiten (Volumenbereich 0,001 KM bei einer Genauigkeit von 1E-8, Auflösung 10000/MM)). In dem funktionierenden Modell steht bei Volumenbereich 0,04 KM, bei einer Genauigkeit von 4,3 E-7, Auflösung 100000/MM). Wie im fraglichen Falle die Arbeitseinheiten entstanden sind, wird sich im Nachgang schwer ermitteln lasssen, ich vermute die Fehlerursache nur im Volumenbereich und nicht in Auflösung und Genauigkeit. Aber wohlbemerkt nur Vermutungen... ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackeagle1075
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackeagle1075
Coole Idee, dem Volumenmodellierer mitzuteilen, das das größte zu erzeugende Element max. 1m groß ist, und dann ein 1,2m Stück von einem 14m Stück abziehen zu wollen. Frage: wie groß ist der dabei enstehende Körper, und warum passt dieser nicht in 1m ?  Prinzipiell werden alle aktuellen 3D Seed Dateien mit 1km max Volumenkörpergröße ausgeliefert, so wie es auch in dem 2D Modell in der gleichen Datei noch eingestellt ist. Und diese Einstellung sollte auch prinzipiell so bleiben, lediglich die Arbeitseinheiten in den oberen Klappfeldern lassen sich absolut ohne Auswirkungen jederzeit umstellen, um die Interpretation der Eingabe und/oder die Werte der Ausgaben anzupassen. Quizfrage: warum lassen sich dann überhaupt Grundkörper von 14m Länge in der Datei erzeugen ? Antwort, weil das eben noch keine Elemente des Volumenmodellierers sind (Smartsolids). Zu diesen werden sie erst durch explizite Umwandlung (Funktion "in Smartsolid umwandeln") oder eben durch die Verarbeitung mehrerer Körper miteinander. Und ja, in dem Fall funktioniert es noch, die Volumenelementgröße umzustellen, es sei aber davor gewarnt, dies in Zeichnungen zu tun, die bereits Smartsolids enthalten, diese werden nämlich entsprechend der damit vorgenommenen Skalierung mitberechnet. In dem Fall ist das Umkopieren in eine Zeichnung mit passenden Einstellungen der zielführendere Weg. Edit: Ach so, und bevor ich es vergessen, die max. Größe der Volumenkörper ist unter Einstellungen/Zeichnungsdatei/Arbeitseinheiten zu finden, und in der erweiterten Einstellung (in diesem Fall) wieder zu korrigieren (ist für die anderen beteiligten klar, aber als Neuling wüsste ich nicht, wovon die reden ).
------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackeagle1075
Hallo Stark, Danke für die aufschlussreiche Antwort. Naja, "... weil das eben noch keine Elemente des Volumenmodellierers sind (Smartsolids)." Microstation könnte schon mal mit einem Meckerfenster drauf hinweisen, es gibt ja genug davon. (Smart oder nicht smart, egal) ...aber es könnte div. noch viiieeel besser sein.... ------------------ www.CAD1.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
