  MicroStation
  Smart Solid Elemente explodieren...
Autor Thema:  Smart Solid Elemente explodieren... (2251 mal gelesen)
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 11. Jul. 2014 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
hab hier ne Zeichnung mit Smart Solid Elementen.
Wenn ich die auflöse oder nach DWG exportiere expandieren sie Ihre Größe auf das Vielfache.
Was kann man tun ??
...wusste es: Alles was Smart im Namen hat, ist MIST.
www.CAD1.de
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 14. Jul. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Größe wird denn expandiert ? Dateigröße oder Ausmaß der Elemente ? Eine Beispieldatei vielleicht ?
Mögliche Ursache für eine Änderung der Maße wäre die Übernahme von einer Zeichnung mit unterschiedlichen Einheiteneinstellungen für die Volumenmodellierer oder die Umstellung selbiger in der aktuellen Datei. (Standard ist momentan eine maximale Kantenlänge von 1km für Volumenkörper). Diese könnte sich je nach Arbeitsweise erst beim Neuberechnen (was fürs Exportieren wegen Wechsels des Modellierkerns erforderlich ist, und beim Auflösen wegen Generierung vollkommen unterschiedlicher Elementtypen) manifestieren, was aber eher ungewöhnlich ist.
Was den MIST betrifft, so dürfte Dir entgangen sein (oder auch nicht) , das alle Körper, die (form)verändert wurden (z.b. boolsche Operationen), sowie einige Körpertypen gleich bei der Erstellung als SmartVolumenelemente generiert werden. Sprich Smart ist alles, was über den Volumenmodellierkern geht, und zwar unabhängig ob ParaSolid- (dgn) oder ACIS-Kern (dwg) Bis auf einige sogenannte Primitive (Quader, Zylinder, Extrusionskörper), die, historisch und von der Berechnungsweise her, nicht zwingend eine Berechnung über den Volumenmodellierkern benötigen wird halt alles, was darüber hinausgeht delegiert, an einen der beiden Modellierkerne, die aktuell im CAD Bereich dafür genutzt werden. Und beide nutzen die gleiche Methodik, eine interne Darstellung des Körpers, für den Benutzer transparent, und eine externe Flächen/Kantendarstellung, für die Oberflächen des Körpers. Smart heißt in dem Falle nichts anderes, als das es für den Benutzer keine Rolle spielt, welcher Kern gerade in Benuztung ist, und das der Modellierer für die Darstellung zuständig ist.
Tritt jetzt bei Dir ein Fehler beim Wechsel des Modellierkerns auf (DWG Export) oder beim Umwandeln in andere Elemente (Auflösen) dann liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein (wodurch auch immer bedingter ) Darstellungsfehler vor, bei dem die interne mit der externen Repräsentation des Volumenmodellierers nicht übereinstimmt, und in dem Moment korrigiert wird.
Abhilfe könnte man schaffen, indem man die Speichereinheiten für die Volumenkörper derart skaliert, das das Ergebnis wieder passt (tunlichst in Kopie der Zeichnung, ggf sind auch nur einzelnen Volumenelemente betroffen, je nach dem, wie das Ganze zustande kam)
Sollte es allerdings lediglich um die Dateigröße gehen, dann wäre der MIST halt in einer sehr geschickten Form gespeichert
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 14. Jul. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ooooh, mein Kopf brummt.
Danke für die Ausführliche Antwort !
Das Explodieren bezieht sich auf die Größe der Objekte (Ausmaß der Elemente). Ich mach mal eine Musterzeichnung und lade die dann hier mal hoch.
Es explodiert um einen seltsamen Faktor, sonst hätte ich es einfach skaliert und das Ganze abgehakt.
Smart, jaja, ist so ein anglizistischer Modeausdruck. In meinem Kopf taucht dann immer das kleine Auto auf. Sorry, liegt an mir, ich bin alt.
www.CAD1.de
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 15. Jul. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, kleine Testdatei als zip anbei.
Es sind halt schon viele Elemente. Manche explodieren, andere nicht.
Das Explodieren ist auch in der alten V8, habs grad getestet.
Ergänzung, habe rausgefunden:
Die Teile entstehen beim Ausschneiden mit Filefence ( Keyin FF= )
www.CAD1.de
[Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 15. Jul. 2014 editiert.]
