  MicroStation
  Standardschriftart
Autor Thema:  Standardschriftart (3184 mal gelesen)
MicroStationUser
Sehen Sie sich das Profil von MicroStationUser an!   Senden Sie eine Private Message an MicroStationUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MicroStationUser
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen einen etwas exotischen Aufsatz für MS. Der benutzt in einer Funktion vermutlich die Standardschriftart von MS oder, da bin ich mir nicht sicher, die Schriftart zur Ausgabe von Sachdaten.
Weiß jemand wie man die Standardschriftart bei MS einstellt bzw. die bei der Ausgabe von Sachdaten als Text auf den Bildschirm?
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 05. Feb. 2014 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicroStationUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich gibt es in MS verschiedene Möglichkeiten versuche es mal unter "Textstile" zu finden unter -> Element -> Textstile
Franz
MicroStationUser
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von LAG-FK:
Franz
MicroStationUser
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Franz
Hallo Franz,j
ja, den Menüpunkt kenne ich. Nur hat der leider keinerlei Auswirkungen auf mein Problem. Was ich herausgefunden habe ist, dass die Standardschriftart in der xml-Datei im Schriftenverzeichnis definiert wird. Nur leider kann man da keine Schriftgröße angeben. Das wäre das nächste Problem.
Karsten
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 05. Feb. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicroStationUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Standardschriftart in welcher Schriftarten-XML und welchem Schriftenverzeichnis ?????????
Hier haust Du einiges durcheinander.
1. (mit Bezug auf den 1 Beitrag) es gibt keine Sachdatenschriftart. Sachdatenbeschriftungen werden mit der gerade aktuell eingestellten Schriftart erzeugt (dies ist ohne Änderungen in der Original Vorlagendatei eine Engineering Schriftart) ebenso mit dem aktuellen Zeilenabstand.
2. Standardschriftart gibt es nicht, nur eine aktuelle, und diese (siehe 1.) wird zunächst in der Vorlagendatei (seed) festgelegt, und zwar für Texte ohne zugewiesenen Textstil, andernfalls bestimmt der Textstil die Schriftart. Wird die aktuelle Schriftart in einer DGN geändert, so wird diese beim nächsten Öffnen wieder genutzt.
3. Schriftarten stehen aus 3 Quellen zur Verfügung, MicroStation Schriften aus den Ressourcendateien im Workspace\System\symb, sowie den shx-Dateien aus Workspace\system\fonts und allen auf dem System installierten TrueType Schriftarten. Dazu kommen ggf. noch zusätzlich installierte Schriften von ACAD oder aus weiteren MicroStation Ressourcen (selten) Dafür gibt es aber in reiner MicroStation keine Einstellungsdatei, das wir alles dynamisch ermittelt.
4. Sobald Du die aktuelle Schriftart bei eingestelltem TextStil [ohne] änderst, wird diese Schriftart automatisch für neue Texte und neue Sachdatenbeschriftungen benutzt. Das kann durchaus dazu führen, das Sachdaten an unterschiedlichen Elementen unterschiedlich aussehen. Da diese Beschriftungen aber reine Texte sind, kann man diese auch einfach per Formatierung ändern. !Achtung! nicht löschen, sonst ist der Sachdatenwert mit weg (unwiederbringlich)
Das ist alles (leider) nicht besonders konsistent, weswegen kaum Anwender ausgiebig mit Sachdaten arbeiten. Ich würde mir wünschen, Bentley würde das Thema vernünftig weiterverfolgen, habe aber die Hoffnung mittlerweile ziemlich aufgegeben, der aktuelle Stand entspricht im Wesentlichen dem von vor 15 Jahren.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicroStationUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ev. gibt dein 'Exotischer Aufsatz' die Schrift vor. Dann musst du (oder der Ersteller) es DORT ändern.
www.CAD1.de
MicroStationUser
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt im Verzeichnis workspace/system/fonts/ die Datei MstnFontConfig.xml. Darin wird in Abhängigkeit der Sprache die Standardschrift (default setting) festgelegt. I.d.R. ist das simplex, mit zusätzlichen Angaben für den Fall, dass die Schriftart nicht gefunden wird. Bei mir z.B. msdefault. Auf die dort eingestellt Schriftart greift meine Software zurück. Wenn ich dort den Standard ändere ändert sich auch die Ausgabe. Nur eben nicht für die Schriftgröße und den Zeilenabstand.
