  MicroStation
  Stapelverarbeitung
Autor Thema:  Stapelverarbeitung (2815 mal gelesen)
CADKatze
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CADKatze an!   Senden Sie eine Private Message an CADKatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKatze
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community
ich habe ein paar Fragen zur Stapelverarbeitung von Microstation V8i.
Wir bekommen gerne völlig bunte Architektenpläne mit unterschiedlichen Linienstärken, Sachdaten und gefüllten Flächen.
Diese müssen nun aufbereiten werden, d.h. alles auf Farbe 8, Linienstärke 0, Sachdaten in Text umwandeln und die Flächen dürfen nicht gefüllt sein. Da sowas gerne mal Stunden dauert dachten wir an ein Script das sowas alleine macht.
den Ebenenmanager öffnen und alles markieren bekomme ich hin, aber wie ändere ich dort Farbe und Linienstärke?
#Ebenen-Manager öffnen
levelmanager dialog open
#alle Ebenen im Manager markieren
levelmanager level selectall
Der Index zur Tastatureingabe bei Microstation ist dahingehend nicht wirklich hilfreich.
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 04. Feb. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Umarbeiten oder nur anders darstellen ? Stichwort Ebenenkorrektur: damit lassen sich Farbe Strichstärke und Strichart überschreiben, ohne die Originaldaten zu ändern, Füllungen gehen in der Ansichtsteuerung genauso aus, wie die Ebenenkorrektur an.
Sollen die Zeichnungen tatsächlich verändert werden (werden also nicht mehr extern aktualisiert) ? Dann ist der Ebenenmanager jedenfalls nicht das Tool der Wahl. Wenn die Daten mit MicroStation erzeugt wurden, ist es eher unwahrscheinlich, das diese mit Symbolik nach Ebene gezeichnet wurden (unüblich aus diversen Gründen). Ebenso: Sachdaten in Texte wandeln, wieso ?
Die Überarbeitung solcher Sachen mit MicoStation + VBA ist nicht mit reinen Commands getan, da muss man sich dann schon noch ein wenig in Aufzählungen (für Ebenen) etc. einarbeiten. Vorzugsweise unter Zuhilfenahme einer Quelle zum Nachschlagen (Buch) oder Nachfragen.
Ein paar grundlegende Überlegungen sollte man da vorher in jedem Fall noch anstellen.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
CADKatze
erstellt am: 04. Feb. 2014 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umarbeiten. Also wirklich alle Ebenen sollen die Farbe 8 zugewiesen bekommen.
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Umarbeiten lohnt nich, ev. schickt der Architekt ja demnächst die Änderungen.
Mit der Ebenensymbolik ist alles schnell in einer Farbe dargestellt (Lies mal in der Hilfe, wie das geht, ist genial) Ja, ich würde dann auch die Flächenfüllung ausschalten (Ansichtsattribute) oder lösch diese Elemente.
Die Sachdaten/Texte kann man auflösen.
Markieren, über Texteingabe Change Tags Droptext eingeben. Fertig.
www.CAD1.de
[Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 06. Feb. 2014 editiert.]
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKatze 10 Unities + Antwort hilfreich
delfillchangecolortag2txt.txt
tag2txt.txt
Habe da auf die schnelle ein sehr simples macro gebastelt -> Füllung löschen -> alles auf Farbe 8 -> Linienstärke 0 -> Sachdaten zu Text
Du kannst es im Editor öffnen und jeden Bearbeitungsschritt weil eben simpel nachvollziehen bzw. für deine Zwecke anpassen z.B. die Farbnummer ändern etc.
PS. Die Endung der Datei (Makro) delfillchangecolortag2txt von txt auf bas ändern und dann unter Extras - Makro - Microstation BASIC aufrufen oder
Du kannst das Makro das ich dir vorab übermittelt habe auch im Batch Prozess einsetzen siehe Anhang. Die Datei txt2tag.txt als Beispiel die in der Stapelverarbeitung als Befehlsdatei benutzt wird. Im Editor musst Du den Pfad zu dem Makro und den Makronamen in der Datei txt2tag.txt ändern und los gehts
Ich hoffe genug Hilfe für dein Anliegen
Franz
[Diese Nachricht wurde von LAG-FK am 12. Feb. 2014 editiert.]
