  MicroStation
  Ordner für Workspace ändern
Autor Thema:  Ordner für Workspace ändern (2833 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation:
der Workspace ist zentral abgelegt auf dem Server und die Nutzung bereitet keine Probleme.
Bei Nutzung eines Laptops oder außer Haus muss ich nun immer zwischen zentralem & lokalem Workspace wechseln.
Zur Zeit ändere ich "einfach" die Datei MSLOCAL.CFG.
Gibt es eine elgantere Möglichkeit, den Ordner des Workspace zu wechseln?
(ich denke an eine Zuweisungsänderung im VerknüpfungsIcon der Ustation.EXE, weiss aber nicht, was ich dort wie eintragen sollte).
Vielen Dank
Beste Grüße
HeCader
Basti1992HD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Basti1992HD an!   Senden Sie eine Private Message an Basti1992HD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti1992HD
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man sich nicht die .dgnlib (Benutzeroberfläche) bzw. die .upf (Voreinstellungen) auf den Laptop kopieren und diese Lokale Datei in MS laden und bei Bedarf aktualisieren?
[Diese Nachricht wurde von Basti1992HD am 15. Jan. 2014 editiert.]
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht 2 unterschiedliche Projekte anlegen, die die passenden Zuweisungen haben ?
www.CAD1.de
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 16. Jan. 2014 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal unter nachfolgendem Link da findest Du zu dem Thema möglicherweise eine Lösung für dein Problem
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/sharing-your-workspace.aspx
Franz
HeCader
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Franz,
ich kämpfe zwar noch mit ein paar Fehlermeldungen, aber
der Artikel weist in eine aussichtsreiche Richtung
(Option: -WC...)
@ Mann ohne Zeit:
Es handelt sich um gefühlte hundert Projekte - deshalb ja zentrale Ablage
@Basti1992HD
an eine Batch für eine regelmäßige Aktualisierungskopie habe ich auch schon gedacht, wenn alle Stränge reißen werde ich es wohl so machen müssen.
Beste Grüße
HeCader
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
zu (option: -wc..)
....\Program\MicroStation\ustation.exe" -wc"<path><file.cfg>"
Hast Du den SWcreator schon getestet?
http://selectservices.bentley.com/files/clientserver/downloads/SWcreator.zip
Franz
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit dem guten alten subst (subst /? auf der Kommandozeile für die reichlich simple Syntax) ? Statt die Konfiguration zu ändern würde ich das Netzwerklaufwerk (insofern mit Laufwerksbuchstaben gesetzt) einfach über eine Substitution auf das lokale Laufwerk umleiten. Um die Aktualsierung der Workspaceinhalte kommst Du in jedem Fall nicht rum (möchtest ja aktuell sein), aber für sowas gibt es mit robocopy oder activesync Unterstützung von Microsoft selber.
HTH Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
