  MicroStation
  MicroStation V8i Autosave-Warnung
Autor Thema:  MicroStation V8i Autosave-Warnung (1976 mal gelesen)
annihc
Müller
Sehen Sie sich das Profil von annihc an!   Senden Sie eine Private Message an annihc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annihc
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich folgende Autosave-Meldung ausschalten. Diese Meldung ploppt alle 5-10min auf und das NEEEEEEEEEEEEEEERVT.
Habe schon meine Kollegen gefragt die haben sie aus aber wissen nicht mehr wie sie das gemacht haben.
http://img206.imagevenue.com/img.php?image=502087844_Autosave_122_194lo.jpg
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annihc 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, der Link funzt nicht. Lade das Bild halt hier hoch.
da sebb
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
annihc
Müller
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annihc 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Anhang damit löst Du das Problem, das Fenster findest Du unter Arbeitsbereich - Konfiguration dort kann man div. Einstellungen vorgeben
Franz
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annihc 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Punkt Franz, aber bitte nicht jeder User an der Konfiguration rumspielen, sondern wenn möglich zentral einstellen, da werden sonst wieder Sachen in den Benutzer-cfg's gespeichert, die da nicht reingehören.
Anni, in welchem Datenformat arbeitet ihr denn da ? Die Meldung gibt es ausschließlich für dwg und V7 Daten.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
annihc
Müller
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKÖÖÖÖÖÖÖÖ
PS: nu nervt MicroStation nicht mehr mit dieser überflüssigen Meldung
annihc
Müller
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit V8i select series 3 und muss Daten aus V7 DXF/DWG in DGN V7 speichern, ist Vorschrift
[Diese Nachricht wurde von annihc am 15. Nov. 2013 editiert.]
