 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung Verlängerungslinien (2189 mal gelesen)
Ice007 Mitglied Bautechniker (Tiefbau)
 Beiträge: 22 Registriert: 26.09.2007 Win 7 MicroStation PowerCivil for DACH V8i
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ist es möglich bei den Verlängerungslinien nicht einen pauschalen Abstand zum zu bemaßenden Objekt einzugeben, sondern generell eine feste Länge der Bemaßungslinien zu definieren? (siehe Anlage: des "sondern so" hab ich konstruktiv gelöst, es is nur die Frage ob des auch ohne konstruktiver Lösung geht) Gruß Georg ------------------ Unmögliches wird sofort Erledigt, Wunder brauchen etwas länger  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ice007
yup, geht, einfach den Abstand der Verlängerungsline mit negativem Wert angeben (= Länge ab Bemaßungsline) ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ice007
dazu noch ein Zitat aus der Hilfe --- Abstand Abstand (in Texthöheneinheiten) zwischen dem Beginn der Verlängerungslinie und dem Element. Durch einen negativen Wert wird die Länge der Maßhilfslinie von der Bemaßungslinie an das Ende der Maßhilfslinie gesetzt. Die ist relativ zur Texthöhe. Bei einer Texthöhe von beispielsweise 0:6 werden durch einen Abstandswert von -5 Maßhilfslinien mit einer Länge von 2'-6" erzeugt. --- zu deutsch: 3mm Texthöhe und -5 macht 15mm Abstand von der Bemaßungslinie HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
