 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren mit Basispunkt, Schnellauswahl/Objektwahlfilter ? (3677 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation/TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 23. Jul. 2013 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit einigen Tagen mit Microstation, was mir ein bischen fehlt ist das gezielte auswählen von Zeichnungsobjekten oder Blöcken anhand der Eigenschaften der Objekte wie Layer, Farbe, Name, Textgröße, Skalierung über Schnellauswahl oder Objektwahlfilter wie ssx in AutoCAD, gibts diese Funktion auch in Microstation ? Desweiteren finde ich kopieren mit Basispunkt nicht, also einfaches kopieren über die Zwischenablage ist möglich. Man kann wohl anhängen und hoch kopieren ist es das ? Und noch was man kann nicht mehrere dgn's gleichzeitig öffnen bzw. nur wenn Microstation noch ein weiteres Mal auf geht, ist das wirklich so ? Mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
Microstation hat eine recht gute Hilfe und zudem ist das Thema 'MS für AutoCAD-Umsteiger' sehr verbreitet im www. Ja, es geht immer ein 2. Programmfenster auf, korrekt. Kopieren mit definiertem Basispunkt über die Zwischenablage geht nicht, im Gegensatz zu Acad kann man in MS aber perfekt mit Referenzen arbeiten und aus diesen Kopieren ! Objektwahl: [MS V8i Hilfe Deutsch] Links in Der Struktur findet man sich leicht zurecht und würde beim angesprochenen Thema schnell bei --[Arbeiten mit vorhandenen Objekten] ----[Auswahl von Objekten ------[Wählen von Elementen auf Basis von Attributen] landen.. ( in deinem Post fällt auf das du die MS Vorkabeln noch nicht drauf hast: Layer-Level,Block-Zelle,Attribut-Tag,Eigenschaften-Attribute usw. Das ist das enorm wichtig, nur so wirst du dir selbst helfen können, im Internet gibt es wirklich recht viel webb es um die Basics geht aus sicht des Acadumsteigers. Leider habe ich keine fertige Linkliste für dich parat. Es gibt sogar extra Acad-User-MS-Kurse . ) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dook Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 27 Registriert: 04.05.2004 --
erstellt am: 25. Jul. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
Doch das geht. Wenn man die zu kopierenden Objekte auswählt und dann ein Tentativ-Punkt setzt, dann wird dieser Punkte als Basispunkt beim Kopieren verwendet. Gruß Udo
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
erstellt am: 25. Jul. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
erstellt am: 25. Jul. 2013 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadffm, Dook, stark, Danke für die ausführliche Antwort, ja das mit den Referenzen stimmt man kann ja wirklich referenzieren ohne Ende auf jedem Blatt und in jedem Modellbereich ohne zirkuläre Begrenzung. Bei der Objektwahl geht ja doch einiges mehr, ähnlich wie in AutoCAD, hatte ich bisher übersehen, es sind viele viele Funktionen/ Einstellungen, die überall versteckt sind und diese sind auch noch pro Zeichung gespeichert. Mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
Zitat: Original erstellt von cadffm: Motz, jetzt wo ich es weder testen noch nutzen kann.. Durch eigene Erfahrung würde ich darauf tippen das dies recht viele nicht wissen, jeder gab mir nur den Weg über die Referenzen - damals.. TOP
Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass diese Funktion so unbekannt ist. Scheint wohl auch nirgends dokumentiert zu sein. Dabei ist sie doch sehr hilfreich und nützlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
