  MicroStation
  Referenz anhängen verschoben
Autor Thema:  Referenz anhängen verschoben (2891 mal gelesen)
dato67
GIS Spezi
Sehen Sie sich das Profil von dato67 an!   Senden Sie eine Private Message an dato67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dato67
MS v8i, PowerDraft
LIDS 7.3.2
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab ein Problem mit dwg oder dxf Dateien anhängen.
Wenn ich diese direkt über MS aufmache ist Lage und Grösse(Massstab 1:1 / Landeskooordinaten) in Ordnung. Wenn ich diese aber bei einer bestehenden dgn-Datei (Massstab 1:1 / Landeskooordinaten) anhänge ist die Ref-Datei um Faktor 1000 verkleinert und verschoben.
Ich kann bei jeder Ref-Datei einzeln die Skalierung mit 1000:1 anpassen.
Kann ich dies aber irgendwo auch einstellen dass es default so passt???
vielen Dank jetzt schon
und Grüsse aus der Schweiz
dani
Daniel tognoni
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 27. Jun. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dato67 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint das typische AutoCAD-Zeichnungseinheitenproblem zu sein.
Sind im AutoCAD keine Zeichnungsinheiten festgelegt, so fragt MicroStation nach, wie die Zeichnungseinheit zu interpretieren ist.
Sind sie schlicht falsch angegeben - IMHO keine Chance ohne Richtigstellung in AutoCAD (Variable INSUNITS).
So wird das Nachskalieren oder Skalieren während der Referenzierung die schnellste Lösung sein.
('s gibt eben doch 3 1/2 Nachteile im AutoCAD )
Stimmt dabei wirklich die Arbeitseinheit?
Beste Grüße
HeCader
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dato67 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich auch so, die Arbeitseinheiten dürften an der Stelle einfach nicht passen, während MicroStation beim Öffnen der dwg jedesmal nach der Arbeitseinheit fragt, ist dies meines Wissens (hab leider grad kein Beispiel da) beim Referenzieren nicht so.
Es könnte helfen die Arbeitseinheiten der Datei transseed.dgn (in Workspace/system) so umzustellen, das diese die korrekten Einheiten dieser Dateien wiederspiegelt, lohnt aber nur wenn davon häufiger welche aufschlagen, und man nicht wechselnde Dateien mit unterschiedlichen (nicht eingestellten) Einheiten hat. Wenn die DWG/DXF mit gesetzten Einheiten kommt, stellt MicroStation diese unabhängig von den Einstellungen der transseed.dgn automatisch korrekt ein. Im Falle einer Änderung der Datei bitte vorher kontrollieren, ob diese a) lokal liegt (trifft dann nur den Arbeitsplatz) oder mehrere User damit werkeln und ggf. beeinflusst werden.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
dato67
GIS Spezi
MS v8i, PowerDraft
LIDS 7.3.2
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten.
echt klasse diese Forum..!!
Ich hab die dwg-Datei nochmals angeschaut und da ist die Arbeitseinheit auf mm gesetzt. Nicht wie bei unseren dgn's auf m.
Ich kann die Einstellung nicht im transsseed.dgn vornehmen da wir von verschiedenen Lieferanten dxf und dwg bekommen.
Hat jemand grad eine Ahnung wo im AutoCAD die Einheit mitgegeben werden kann.?
vielen Dank schon mal
Dani
Daniel tognoni
HeCader
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dato67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dato67:
INSUNITS
oder Menü Format Einheiten...
Beste Grüße
HeCader
