  MicroStation
  Koordinaten
Autor Thema:  Koordinaten (6220 mal gelesen)
Index
Sehen Sie sich das Profil von Index an!   Senden Sie eine Private Message an Index  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Index
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
hoffe jemand kann mir helfen. Muss in mehreren Zeichnungen die Position von Räumen ändern, damit diese in einer Halle am richtigen Ort sind. Wie kann ich messen auf welcher koordinaten der Nullpunkt eines Raumes ist und somit zum Nullpunkt der Halle steht? Ich finde einfach das Toll dafür nicht!
Vielen Dank Euch!
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 27. Jun. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Index 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.
1. Fangfunktion auf ein Objekt an der entsprechenden Stelle (bei TPMODE LOCATE - siehe F1) oder
2. Elementinfo.
Dann alle Objekte wählen,
verschieben
1. Punkt Objektfang von oben
2. Punkt XY= Wunschkoordinate oder Objektfang
(und bei Nutzung des Objektfangs läßt sich vor Bestätigung im ACCUDRAW der Verschiebevektor ablesen)
Beste Grüße
HeCader
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Index 10 Unities + Antwort hilfreich
oder in der Statuszeile die mitlaufenden Koordinaten anschalten, dann tentativ auf auf den gewünschten punkt, da stehts  und dann sogar in der Nachrichtenzentrale ebenfalls
HTH Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Index
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke! Hab es jetzt hinbekommen. Die frage hat sich wohl etwas komisch angehört. Da ich auf einem anderen CAD System so zu sagen zu hause bin und MS V8i quasi nebenher mach, war ich auf der suche nach einer einfacheren bzw. direkteren lösung. so vermisse ich es einfach einen belibigen punkt an zu klicken und dann dessen koordinaten (absolut) zu bekommen (1 klick). Ausserdem würde ich dann gerne diesen punkt anklicken und verschieben ohne das delta aus zu rechnen, einfach nur die absoluten koordinaten eingeben und er springt sort hin. Entweder ich hab es noch nicht verstanden oder es tatsächlich etwas klick intensiver auf MS V8i.
Danke auf jedem fall!!!! und es Funktioniert ja
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Index 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Index:
siehe Starks Antwort mitlaufende Koord. oder eben Fangfunktion
(0 bis 1 Klicks).
Tastatureingabefenster: XY=Absolut-X,Absolut-Y,Absolut-Z oder noch bequemer im Datenpunkteingabefenster.
Sorry, dass ich's mir nicht verkneifen kann:
diese Topics sind die absoluten Basics eines jeden CAD-Programms
Trotzdem:
Kopf hoch & schönes WE
Beste Grüße
HeCader
