 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: levels zuweisen / propeties zuweisen und ändern (1651 mal gelesen)
dewuschka Mitglied zimmermann
 Beiträge: 4 Registriert: 25.06.2013
erstellt am: 25. Jun. 2013 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist mir ja echt peinlich!!! aber ich habe seit jahren nicht mehr mit microstation gearbeitet, und versuchen nun gerade wieder die elementarsten dinge zu begreifen... Wäre sehr dankbar, wenn sich jemand erbarmen würde mir nachfolgende fragen zu beantworten! 1. wenn ich ein element gezeichnet habe, und es keiner ebenen zugewiesen ist, ich es aber einer zuweisen möchte, wie ist der weg ??? 2. ich habe in alten drawing files ein wenig trainiert... habe die ebenen manipuliert usw... jedoch haben sich nur manche levels manipulieren lassen, sprich wenn ich eine andere farbe angegeben habe dann wurde dies auch so dargestellt, aber wiederum eine ander linienart nicht! dies ging aber nur bei einigen ebenen... wenn ich anderen ebenen eine neu farbe zugewiesen habe hat man garnichts gesehen von der lieniendarstellung mal ganz zu schweigen ... und ich konnte nicht erkennen woran es liegt .... hat jemand rat ?? hoffe euch langweilt dies hier nicht zu sehr, ist echt jahre her, dass ich damit gearbeitet habe ..... beste grüße und vielen dank im vorraus !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 25. Jun. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dewuschka
Hallo, nunja die Posting-Zeit 0:54 weist auf eine gewisse Bedrängnis  - erste Vermutung: man sieht Änderung der Farbe nur an Objekten, die auch wirklich nach Ebene gezeichnet wurden. zweite Vermutung: Ebenekorrektur (Ebenensymbolik), mal das Ansichtsattribut kontrollieren und im Ebenemanager die Schaltfläche nach Ebene/Korrektur ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dewuschka
Ach ja die ACAD und Co und die Ebenen. 1. Elemente ohne Ebenenzuweisung gibt es nicht ! Jedes Element liegt auf einer Ebene, im Zweifelsfall auf der Ebene Default, die immer existiert. 2. Elemente werden in der MicroStation im Regelfall mit einer eigene Farb-, Linienart- und Strichstärkenzuweisung gezeichnet, da hilft dann ein Ändern an der Ebene gar nix. Das hat seine guten Gründe (z.B. semantische Prüfungen) und wird bei einigen Auftraggebern auch explizit vorgeschrieben. Eine gute Quelle zum Nachlesen ist die integrierte Hilfe, da lassen sich zumindest so elementare Sachen wie Farbzuweisung etc. gut finden und sind in der Regel mit kleinen Beispielen versehen. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HeCader! erstmal vielen dank für die nachricht. eine gewisse Bedrängniss lässt sich nicht abstreiten!! zur ersten vermutung,ich habe zuvor die objekte auf ihre ebenezugehörigkeit geprüft, indem ich die ebenen ein und aus geschaltet habe... habe ich ja dann gesehen, was verschwand und wieder auftauchte ... sollte also nicht der grund sein ... zweite vermutun: ich blick´s nicht, ich habe eben ein neues file erstellt,erstellein leve, weisse rot und gepunktete linie hinzu, dann mache ich dies ebenen zur aktiven ebene, zeichne, und erhalte eine weiß nicht gepunktete linie ....wtf! die tatsache, dass ich mit einem englischen programm arbeite machts nicht liechter, wobei cih des englischen eigentlich gut mächtig bin ..... falls es dir nichts ausmachen sollte, wo ist das Ansichtsattribut? auch im Level Manager konnte ich nicht die schaltfläche ebenen/ korrektur identifizieren beste grüße
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello stark! das sit schon klar, das die zeichnungn immer auf einer eben liegen müssen... und skie liege auch in meinem falle auf der default eben... ich weiss! das ist nicht very professional... hiervon möchte ich und einige elemente der zeichnung farbig markieren... ich dachte, ich ordne diese teile einfach einer ebene zu, welche die attribute der entsprechenden farbe und strichstärke aufweisst ... eigentlich nicht unlogisch, jedoch lässt es sic in der praxis nicht realilsieren ... ich werd ein auge in die hilfe werfen... merci!
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... noch ein zusatz... was ich garnicht verstehe, ist, dass in einem frischen file, wenn ich eine neu eben anlege und dieser attribute zuweise... sie dann aktiv machen, die dinge trotdem nicht so dargestellt werden ! .... any idea? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
 Beiträge: 125 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dewuschka
Wichtig ist das beim Zeichnen bzw. beim Layer ändern immer nach Ebene (siehe Bild) eingestellt ist. Ansonsten behält das Element die Farbe in der es gezeichnet wurde. ------------------ Gruß da sebb Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
daspasst Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 01.06.2010 Microstation V8i, 08.11.07.446 (SS2) Microstation V8i, 08.11.09.357 (SS3) PowerCivil
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dewuschka
hallo dewuschka du kannst die gewünschten Linien mit dem Befehl "Attribute ändern" (Symbol ist eine Malerfarbpalette) auf eine neue Ebene zuorden. Darunter musst du bei Stil, Farbe und Strichstärke die Auswahl auf "(0)Nach Ebene" einstellen. Somit übernehmen die Elemente die Einstellungen der Ebene. Ich habe Leider keine Englische Version mehr installiert, desshalb die Erklärung mit den deutschen Ausdrücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
