  MicroStation
  Winkel zwischen 2 Ebenen
Autor Thema:  Winkel zwischen 2 Ebenen (2100 mal gelesen)
elr3y
Sehen Sie sich das Profil von elr3y an!   Senden Sie eine Private Message an elr3y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elr3y
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ermittelt man am einfachsten den Winkel zwischen 2 Ebenen?
Angabe:
Ermittle den Winkel zwischen den Ebenen
a [A(4|-5|1), B(0|5|9), C(6|0|5]
und
b [E(-2|3|5),F(10|3|5), G(2|-4|7]
Mein Seed ist my3d_v8i, falls das nötig ist
Danke im Voraus!
elr3y
erstellt am: 10. Jun. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Screenshot
Ebene a in Schwarz
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 10. Jun. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elr3y 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Schnittkante der Flächen berechnen (z.B. über Planarschnitt aus Flächenberechnung)
2. Senkrechte zur Schnittkante auf jeder Ebene durch den gleichen Punkt auf der Schnittkante (z.B. mit Fangfunktion senkrecht zu Punkt)
3a. Ansicht drehen über 3 Punkte (schnittpunkt, auf der Schnittkante, endpunkte der beiden Senkrechten) + Winkel messen mit AnsichtsZ (die Ansicht steht in dem Moment senkrecht zu beiden Ebenen)
3b. Bemaßung für Winkel zwischen 2 Linien über die beiden erzeugten Linien
Im Ergebnis sollte etwa 54,6° resp 125,4° rauskommen.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
elr3y
erstellt am: 10. Jun. 2013 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mann!
Du warst mir große Hilfe!
