 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Kontrast/Helligkeit (1594 mal gelesen)
Index Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.11.2012
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim PDF erstellen via Bentley-Treiber ist Kontrast und Helligkeit so ungünstig das viele Linien (unterschiedlicher Farbe)nicht gut erkennbar sind. Gibt es da einen trick? Im Bentley-Treiber habe ichg folgendes bereits versucht: "Druckertreiberkonfiguration" - "Rasterdruck" - Kontrast / Helligkeit haben nicht ausgereicht bzw. haben keine Auswirkung auf den PDF-Druck. Viele Grüße und Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Index
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Index
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Index
Versteh' die Frage nicht ganz. Bentley zeichnet die Farben in den RGB Werten, die in der Farbtabelle definiert werden. Helligkeits- und Kontrastregelung machen nur Sinn bei bereits existierenden Rasterbildern die über die Datei wieder mit ausgedruckt werden sollen (daher auch der Optionsname Rasterdruck). Wenn die Farben für den Ausdruck andere werden sollen, so gibt es für jeden Druckertreiber eine ergänzende Tabelle mit Farbübersetzungen (Karteireiter Farbtabelle). Da kann mann dann jede Farbe separat nochmal steuern. @Franz, der ändert aber nichts an den Ausgangsfarben, bei Liniengrafiken werde ich im Endeffekt kaum mehr als etwa 20-30 Farben effektiv unterscheiden können, bei Flächenfüllungen sieht das ganze schon anders aus, vor allem bei benachbarten Flächen. Das menschliche Auge nimmt dabei nämlich im wesentlichen den Kontrast zur Nachbarfarbe war, und der ist bei Linien immer Farbe vs. Weiß. Schon daher kann Bentley den Kontrast nicht steuern, die Hintergrundfarbe legt das PDF fest - wie auch beim Ausdruck auf 'farbiges' Papier, das Papier selbst - Bentley liefert nur die Linien. Theoretisch ließe sich der Hintergrund sogar ändern, was aber i.d.R. niemand macht (beim 3D PDF schon eher) aber für einen anderen Kontrast sorgt (Farbe 255 bei der Farbtabellenzuordnung im Treiber). Tante Edit sagt noch: nach Änderungen in der Druckertreiberkonfiguration das Neuladen nicht vergessen, sonst wird mit den alten Werten gezeichnet ! ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
Index Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch! Folgende lösung hane ich jetzt zusätzlich gefunden: Statt A0 zu Drucken, einfach A4 oder A3, dann Stimmt zwar der Maßsstab nicht dafür kommen die Linein besser rüber. Somit versehe ich die Datei mit einem Hinweis "skaliert", das ist für die Bildschirmarbeit optimal und zum Plotten verwendet man die A0-PDF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Index
Damit erhöhst Du indirekt die Linienbreite (Faktor 4 von A0 auf A4), was der Farberkennung deutlich zu Gute kommt. Wenn davon dann nicht direkt geplottet wird, machbarer Ansatz. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
