  MicroStation
  Böschungsschraffur
Autor Thema:  Böschungsschraffur (2856 mal gelesen)
Ice007
Bautechniker (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Ice007 an!   Senden Sie eine Private Message an Ice007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ice007
Win 7
MicroStation PowerCivil for DACH V8i
erstellt am: 06. Jun. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im MS eine Funktion um solche Böschungsschraffuren zu erstellen?
Scho mal Danke für die Hilfe
Gruß Georg
Unmögliches wird sofort Erledigt, Wunder brauchen etwas länger
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 06. Jun. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice007 10 Unities + Antwort hilfreich
In purer MicroStation nicht, bei Dir steht aber PowerCivil in der Systembeschreibung, die könnten da vllt. was haben (leider nicht meine Baustelle). Wir haben uns in meiner alten Firma vor gut 15 Jahren mal eine Applikation gekauft, die genau dafür ausgelegt war (Ustn pur, Böschungsschraffen zeichnen), aber frag mich nicht bei wem, war irgendwo im Raum Weimar/Jena. Die konnte das dann auch entlang von Kurven und halbautomatisiert zwischen 2 (komplexen)Linien.
Vllt. hat einer mit mehr Nähe zu Geo noch ein paar Hinweise.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 06. Jun. 2013 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice007 10 Unities + Antwort hilfreich
In einfacher Form kannst du eine Zelle erstellen und damit 'bemustern'.
(Stichwort Line pattern) Dann kostets nix.
www.CAD1.de
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 07. Jun. 2013 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns ein MDL dafür angegekauft anbei ein Link wo dieses Thema bereits behandelt wurde
http://www.locvis.ro/losung.php?losung=Boschungsschraffuren-in-MS-oder-InRail-270396O6000603
Franz
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 07. Jun. 2013 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice007 10 Unities + Antwort hilfreich
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice007 10 Unities + Antwort hilfreich
boeschung.txt
Wir haben uns den Linientyp vor Jahren selber erstellt. Ist im Anhang evtl. hilft er. Achja das übliche, .txt durch .rsc ersetzen
da sebb
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
Thomas K
Dipl.Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas K an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas K
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in den artifex Utilities mit drin.
Vollautomatisch zwischen 2 beliebigen Begrenzungen, auch Splines etc.
Ice007
Win 7
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zahlreiche Hilfe,
hab jetzt noch ein bisschen gesucht und siehe da  im PowerCivil gibt es ein Böschungsschraffur Tool
Unter "Zeichnen --> Böschungsschraffur" (eigl gar nicht schwer zu finden  )
trotzdem nochmal Danke für die Infos
Gruß Georg
