  MicroStation
  V8I SS3 Erstellen eines Deployment-Image
Autor Thema:  V8I SS3 Erstellen eines Deployment-Image (1427 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun gibt es endlich auch bei Bentley die Möglichkeit, für die Installation  ein Deployment-Image zu erstellen - für mich wenigstens theoretisch.
Ich habe 2 Probleme damit:
1.
Ich vermisse schmerzlich die Möglichkeit, meine Konfigurationseinstellung nachträglich einzusehen oder zu ändern.
2.
Für mich ergibt die Anwendung des Images keine Sinn - die Anwendung  von Ruhemodus und reduziertem Modus
öffnete bei mir keinerlei Fenster. (Dass sich im Ruhemodus nix öffnet, vermag ich ja noch einzusehen - aber es tut sich auch nix - zumindest konnte ich im Taskmanager keinerlei Prozesse erkennen, die auf eine Reaktion hinweisen würden.)
Zitat BENTLEY:
"Die folgenden Befehlszeilen-Optionen sind beim Ausführen der Datei Setup.exe im Deployment-Image zulässig:
"/qrui": Installation der Anwendung im reduzierten Modus.
"/qnui": Installation der Anwendung im Ruhemodus.
Ende Zitat BENTLEY
Und im vollständigen Modus erkenne ich im Ablauf der Installation keinerlei Unterschiede zur Installation ohne Image - d.h. ich muss alle Einstellungen bezüglich Installationspfaden & WORKSPACE-Pfaden manuell vornehmen.
Habe ich mal wieder etwas übersehen oder nicht kapiert?
Beste Grüße
HeCader
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Deployment mit welcher Version ? Mein Kollege hat das bei seinem Kunden mal ausprobiert, und da scheint es soweit geklappt zu haben. Ich habe mir die Anleitung im Kapitel deployment Handbuch in der readme_installation.chm (im BentleyDownloads Ordner) mal angesehen, das entspricht etwa dem, was der Kollege erzählt hat. Die Linkdatei erzeugt irgendwo im Netz das Image, wobei vorher die Download-Inhalte runtergeladen werden (und dies nicht mehr an den lokalen Maschinen erfolgen muss). Zum Installieren braucht es dann aber immer noch lokale Admin-Rechte (erledigt sonst das Softwareverteilsystem, sofern vorhanden) und die passenden lokalen Pfade (also 32+64 Bit mixen ist nicht). Das Nicht-Einsehen-Können der Einstellungen ist leider so, kommt vom (MSI)Installer, kann Bentley nix für  . Ggf mal mit /passive versuchen, kommt ebenfalls ohne Benutzereingaben, aber mit Statusleiste laut Doku.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
