  MicroStation
  cel Dateien
Autor Thema:  cel Dateien (2428 mal gelesen)
aw-bag
Projektingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von aw-bag an!   Senden Sie eine Private Message an aw-bag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aw-bag
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe viele cel Dateien, die ich zusammenführen möchte. Geht das und wie mache ich das?
Vielen Dank für Antworten
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aw-bag 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt auf die Version an,
ab V8
Zellbibo (*.cel) über MicroStation Öffnen oder eine neue Zellbibo anlegen und diese öffnen,
Dann Modelle, dort Modelle Importieren (aus den ürsprünglichen *.cel).
Beste Grüße
HeCader
Simon1403
Sehen Sie sich das Profil von Simon1403 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon1403  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon1403
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aw-bag 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke HeCader für die Information.
Hatte das selber Problem bis ich das sah ^^
Simon
Phantasie ist viel
wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt
aw-bag
Projektingenieurin
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!
Es klappt so.
[Diese Nachricht wurde von aw-bag am 18. Apr. 2013 editiert.]
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 14. Mai. 2013 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aw-bag 10 Unities + Antwort hilfreich
Sozusagen als Ergänzung zu diesem Thema anbei ein ein Link wo man u.a. das MVBA Cell Copy findet kann nützlich sein beim zusammenfügen von Zellen wenn man nicht alle Zellen einer zweiten Bibliothek benötigt
http://www.cadmanage.com/cadgurus.php
Franz
Peter100
Sehen Sie sich das Profil von Peter100 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter100
Solid Edge St3; WinXP 64
Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64
Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aw-bag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wo finde ich den Button "Modelle Importieren"? Bei mir gibt es nur "Ordner oder Datei anhängen"
Peter
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aw-bag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter100,
anbei das Bild.
Beim importieren kannst du dann auch auswählen welches Modell oder Layout importiert werden soll.
da sebb
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
Peter100
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aw-bag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boiknsebb, ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich dachte es geht hier um die Zellbib, in der man einzelne Teile als Zelle ablegt
Peter
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Mai. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aw-bag 10 Unities + Antwort hilfreich
geht es auch, jede Zellbibliothek ist (seit V8) ebefalls nur eine DGN Datei mit anderer Endung. Wenn man diese öffnet (.cel statt .dgn im Öffnen Dialog einstellen), so kann man dort mit der Modellverwaltung Modelle (=Zellen) aus anderen Zellbilbiotheken (oder auch 'normalen' dgn's) importieren. Das Makro von Franz' Link macht de facto das Gleiche, nur mit etwas erweiterter Oberfläche.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
