  MicroStation
  Feature-Modllierung-Teile nicht sichtbar im 3D
Autor Thema:  Feature-Modllierung-Teile nicht sichtbar im 3D (1171 mal gelesen)
Peter100
Sehen Sie sich das Profil von Peter100 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter100
Solid Edge St3; WinXP 64
Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64
Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plattenichtsichtbar.dgn.txt
Hallo, ich habe öfter das Problem, dass bei mir Teile die mit "Feature-Modellierung" gemacht wurden im 3D nicht mehr richtig oder gar nicht angezeigt werden, aber im 2D-Fenster ist es da. Ich weiß noch, dass ich in diesem Fall die Länge des Teiles geändert habe. Ich hatte die Probleme auch schon nach Spiegeln, da wurde das Teil auch nicht mehr angezeigt, bzw. wurde da die Bohrung in dem Teil als Zapfen oder Welle angezeigt. Ich habe auch gleich versucht mit F9 rückgängig zu machen, ging aber nicht. Was geht denn da ab  Datei im Anhang ist dgn-Datei.
Peter
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Feature hat scheinbar die Berechnung nicht sauber verarbeitet, entsprechend ist der eingetragene Range des Bauteils nicht korrekt, damit kommen die Darstellungsmodi (außer Drahtmodell) nicht gut zurecht.    Eine Nochmalige Bearbeitung im Baum hat bei mir dazu geführt, das das Model auch in der Illustration wieder korrekt angezeigt wurde.
Diese Range-Berechnung ist neben unterschiedlichen Arbeitseinheitenauflösungen beim Übernehmen aus anderen Dateien das einzige Problem, das mir momentan bekannt ist. Die Auswirkungen treten leider auch nur bei anderen Dartellungsmethoden als Drahtmodell zu Tage, so das manchmal nicht gleich auffällt, was da schief läuft. Im Endeffekt hilft da m.W. nur, entweder über ein Bestandteil des Features (Ändern und OK) im Feature Manager oder direkt die Funktion 'Baum erneut berechnen' eine Nachberechnung zu erzwingen.
HTH Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Peter100
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal besten Dank Michael!
Peter
