 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Gehen (1485 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64 Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 22. Feb. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich den Befehl "Gehen" richtig verstehe, dann kann man durch eine Anlage laufen, also die Elemente oder Körper werden durchdrungen. Ich habe nun den Befehl ausgeführt, aber ich kann nur schwenken und komme nicht vorwärts, ist ja eigentlich mit der Tastatur Pfeil oben der unten. Muss ich noch etwas einstellen um vorwärts zu kommen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 25. Feb. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Hallo, Möglicherweise "Kamerakollision" wie nachfolgend beschrieben aktiv: Kamerakollision verhindern -> Ist diese Option aktiviert, erkennt die Kamera Kollisionen mit Elementen auf ihrem Weg und stoppt ihre Bewegung. Diese Einstellung verhindert, dass Sie durch Wände oder andere Objekte laufen. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter100 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter100 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Damit, dass Du nirgendwo, respektive überall stehst, rechnet allerdings auch keiner  , wenn die Kameraperspektive aus ist (also in der Parallelprojektion), hat der Betrachter KEINE Position, folglich kann er diese auch nicht ändern. Das ist, als wolltest Du eine Linie verschieben, die Du noch nicht gezeichnet hast. Für alles, was auch nur einigermaßen mit (Betrachter) Standpunkten und Visualisierung zu tun hat, ist eine eingeschaltene Kamera zwingend erforderlich ! Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
Peter100 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
