  MicroStation
  Ansicht einpassen
Autor Thema:  Ansicht einpassen (2827 mal gelesen)
Peter100
Sehen Sie sich das Profil von Peter100 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter100
Solid Edge St3; WinXP 64
Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64
Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte den Befehl "Ansicht einpassen" auf eine Maustaste (3D Connexion) legen, geht das? Ich denke man muss den Befehl erst auf eine Tastenkombination legen. So zu sagen, brauche ich den Befehl für die Eingabe für "Ansicht einpassen".
Peter
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastatureingabe: FIT VIEW EXTENDED
PS. Ist auch in der Hilfe zu fiden
Franz
Peter100
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich sehe, kann man unter "Tastenzuordnung" diesen Befehl nicht einer Tastenkombination zuordnen?
Jetzt habe ich etwas hin bekommen, aber was sind denn X-Tasten? Die F-Tasten sind es nicht. Mit z.B. Strg+N kann man keinen Befehl zuordnen?
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter100 am 14. Feb. 2013 editiert.]
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh dir mal das Tool unter nachfolgendem Link an
http://www.ustation.ru/apan.html
Franz
Peter100
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke! Ich habe es mit den Funktionstasten hin bekommen
Peter
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, die Zuweisung auf die 3D Connexion Mäuse geht auch nur sinnvoll über die F-Tasten. Ich würde hierbei sogar Kombinationen mit CTRL+ALT+F-Taste (dt. Layout STRG+ALT+F-Taste) benutzen, damit bleiben wenigstens alle andern Funktionen unbeeinflusst.
@Franz, das Tool ist zwar nett, bietet aber nichts, was man nicht mit ein wenig Konfiguration auch über die MicroStation (ab XM) selbst hinbekommen könnte, jedes Extra kostet zusätzlichen Speicher und Rechenaufwand.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, die Tastenzuordnung ist ausschließlich für Maustasten da, die X1-X16 Tasten sind Sondertasten, und werden auf diversen Mäusen (z.B. von Logitech) resp. Digitizern (z.B. WACOM) als Maussondertasten übergeben (im Zusammenspiel mit den Geräteeinstellungen, für Daumentasten etc.). Diese könen dann nochmal umbelegt werden. Ich habe auf meiner alten Logitech-Maus die Daumentaste mit dem Zoom belegt gehabt, meine aktuelle (Logitech G500) liefert von den 3 Daumentasten eine als Taste4 eine als Taste5 und die 3.leider nicht als Sondertaste. Damit liegt jetzt bei mir die X1 Taste auf Rechts+Links Kombi, die X2 auf Maustaste4 und die X3 auf Maustaste 5, was immerhin 6 verschiedenen Sterungsmöglichkeiten über die Maus entspricht. Die 3D-Connexion liefern so was leider überhaupt nicht, hab es mit dem SpaceExplorer getestet und musste ebenfalls über die F-Tasten ausweichen.
Peter100
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und jetzt suche ich noch die Befehle für "fangen Mitte" oder "fangen nächster Punkt", in der Hilfe steht nichts
Peter
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 15. Feb. 2013 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Link dazu
http://communities.bentley.com/communities/other_communities/askinga/w/askinga/the-v8-keyin-list.aspx
bzw. ein Auszug daraus zu deiner Frage
SNAP
SNAP ACS
SNAP ACS OFF
SNAP ACS ON
SNAP ACS TOGGLE
SNAP BISECTOR
SNAP CENTER
SNAP CONSTRUCTION
SNAP CONSTRUCTION OFF
SNAP CONSTRUCTION ON
SNAP CONSTRUCTION TOGGLE
SNAP INTERSECTION
SNAP KEYPOINT
SNAP MIDPOINT
SNAP MODE
SNAP MULTISNAP1
Franz
Peter100
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja super, ich danke euch!
Peter
