 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Mittellinien (3756 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64 Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
??? Was sind Mittellinien ? Wo sollen die hingehen, bzw. warum sollten die es nicht, wenn die Referenz verschoben wird ? Falls Du Linien in einem aktiven Modell zeichnen willst deren Eckpunkte sich auf Elemente einer Referenz beziehen, heißt das Zauberwort Assoziativsperre. Das kann die 'normale' Linie nicht, die Multiline dagegen schon, und es spricht nichts dagegen, einen Mehrfachlinienstil zu definieren, der eigentlich nur ein Linie zeichnet. Also Mehrfachlinie platzieren, Linienstil mit einzelner Linie auswählen (oder generieren), Haken bei Assoziativsperre setzen, und schon folgt die Linie den Objekten, welche bei der Platzierung gefangen wurden (ggf. mit Tentativ fangen). Dabei spielt dann keine Rolle, ob das Objekt in der aktuellen Zeichnung oder einer Referenz hängt, solange diese nicht zwischendurch abgehangen wird. HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
Peter100 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe in einer Referenz eine Mehrfachlinie über die Fangpunkte gezeichnet und auch Haken bei Assoziativsperre gesetzt, aber wenn ich die Refernz verschiebe, bleibt die Linie liegen. Was mache ich den da noch falsch? Was ist den "Tentativ" Zu den Mittellinien, z.B. für Bohrungen, arbeitest du nicht damit! Oder gibt es irgendwo einen Befehl dafür? ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Peter100: Was ist den "Tentativ" Zu den Mittellinien, z.B. für Bohrungen, arbeitest du nicht damit! Oder gibt es irgendwo einen Befehl dafür? [/B]
Zum Tentativ: der Tentativ oder die Vorauswahl, dabei wird ein Element am nächsten greifbaren Fankpunkt angewählt, wenn es mit der (bei Standardmausbelegung) linken und rechten Maustaste gleichzeitig angewählt wird. Bei meinen Schulungen empfehle ich prinzipiell, die Tentativtaste auf die mittlere Maustaste zu legen, da man diese doch recht gut brauchen kann. Speziell wenn mehrere Elemente relativ eng beieinander liegen, ist der Tentativ sehr nützlich, da er hintereinander weg mit jedem weitere Mausklick das nächste fangbare Element auswählt und hervorhebt. Ausserdem ist er für die Vorauswahl von diversen Accudrawfunktionen (z.B. P, O) hilfreich bzw. erforderlich. Deine Auswahl sollte aber auch mit dem automatischen Fang funktionieren, solange die Fangfunktion das gelbe Kreuz anzeigt. Zu beachten ist bei der Verschiebung der Referenz, das die Linien erst nach dem Bestätigen der Verschiebung aktualisiert wird. Während des Verschiebens, folgt diese nicht ! Und Ja, ich arbeite nicht damit, ich schule den Spass nur, supporte und programmiere darauf. Da mechanisches bzw. Maschinenbaudesign mit MiroStation eher die Ausnahme ist, sind Bohrungen eher selten. Der wesentlich häufigere Anwendungsfall ist Architektur, Anlagenbau, Strassen und Leitungsbau, Geoinformationssysteme und halt, meine Messebauer nicht vergessen . HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von stark: das Zauberwort Assoziativsperre. Das kann die 'normale' Linie nicht, die Multiline dagegen schon
Donnerwetter - seit Jahren nicht mehr die Multilinie aufgerufen und nun dies: Funktioniert immerhin mit Eigenpunkt - bei Tangential wäre es wohl auch zu viel verlangt. besten Dank für die Info. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Tentativ ist klar, liegt bei mir auch auf der mittleren Maustaste. Aber irgendwie klappt es noch nicht mit den Linien, dies siehst du auf dem Bild im Anhang, woran kann es denn noch liegen! Übrigens verwenden wir MS im Anlagenbau und meine Kollegen und ich hätten schon gern einen Lehrgang, aber! ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mannohnezeit, das war der Tipp  , die Referenzdatei muss erst geöffnet werden, ich hatte die Linien in der Konstruktionszeichnung in die Referenz gemacht. Über den Referenzmanager kann man ja die Referenz öffnen, gibt es noch einen schnelleren Weg die Referenz von der Konstruktionszeichnung aus zu öffnen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daspasst Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 01.06.2010 Microstation V8i, 08.11.07.446 (SS2) Microstation V8i, 08.11.09.357 (SS3) PowerCivil
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Statt die die Referenz zu öffnen, kannst du sie aktivieren. Referenzmanager => rechtsklick auf gewünschter Referenz => Referenz aktivieren. Somit lässt sich die Referenz im aktuellen Fenster bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daspasst, das ist prima besten Dank. Aber noch mal auf meine Mittellinien zu kommen, wenn ich eine in die aktive Referenz einzeichne, erscheint sie automatisch in den anderen Ansichten (Referenzen), außer, ich lege die Mittellinien in jeder Refernz auf eine andere Ebene und blende diese in den anderen Ansichten wieder aus! Oder geht das doch noch einfacher? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter100 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch mal zu meinen Mittellinien, ich habe im 3D-Modell die Mittellinie eingezeichnet, die dann auch in der Konstruktionszeichnung zu sehen ist. Wenn ich aber die Zeichnung drucke, wird die Mittellinie nur außerhalb vom Teil richtig dargestellt, im Teil nur als gestrichelte Linie. Wie auf dem Bild zu sehen ist. Kann man das Ändern? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Hallo, ich tippe aus der Ferne auf einen ungünstigen Darstellungsstil, der entsprechende verdeckte Kanten zeigt. Sind die Mittellinien auch im Drahtmodel falsch dargestellt? Wenn ja, liegt vieleicht noch eine andere Linie darunter? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Darstellungsstil steht auf verdeckte Kanten, aber der Haken bei offene Elemente als Kanten behandeln ist gesetzt und in der Zeichnung wird es ja richtig dargestellt, warum dann nicht beim Drucken? Und es ist nur eine Linie. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Hallo Peter, nunja, das Problem stellt sich nun ganz anders dar. Du hast Smart-Solids, die kannst Du im Darstellungsstil - ich hoffe wie gewünscht - darstellen, mit Linientyp 2 & 4. soweit i.O. Dann gibts es aber noch aufgelöste Objekte (irreparabel), die nur aus "dummen" Linien bestehen - da versagt jeglicher Stil mit verdeckten Kanten. Diese Linien kannst Du entweder in den Objekteigenschaften auf LT=2 / 4 stellen - und vorher die doppelten Linien beseitigen. Dies gilt dann aber nur für jeweils eine Ansichtsausrichtung, deshalb besser die Smart-Solids, woher sie auch immer stammen, neu erstellen oder umkopieren. ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: nunja, das Problem stellt sich nun ganz anders dar.
leider nicht, die aufgelösten Objekte wurden nur durch das Abschneiden mit dem Zaun erzeugt. Die Linien in den Smart-Solids werden schon als Mittellinie angezeigt, aber beim drucken nicht. Warum ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Hallo, Zitat: leider nicht, die aufgelösten Objekte wurden nur durch das Abschneiden mit dem Zaun erzeugt.
Asche auf mein Haupt. Aber: ohne dass ich die Ursachen benennen könnte, im Druckdialog "gerastert ein" bringt die hoffentlich gewünschte Darstellung. (Eine tiefgründigere Erklärung dieser Option wäre fast ein eigenes Thema wert - manchmal sehe ich bei "gerastert aus" bei großen Datenmengen gar nichts.) ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, bitte noch mal genauen Pfad für V8i, denn ich kann die Option "gerastert ein" nicht finden, jedenfalls unter "Druckatribute" steht es nicht. Ich habe es gefunden, nur läuft jetzt der Druck ca. 5 min, einen Tod muss man eben ... ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Ebenen-Manager kann man ja unter " Korrekturen" einschalten und da der Mittellinie eine ander Strichart zuweisen, dann kann man beim drucken unter "Druckattribute" ein Häkchen bei "Ebenenkorrekturen" setzen, dann müsste doch auch die Mittellinie richtig gedruckt werden? Oder für was ist die Ebenenkorrektur bzw. Ebenenstruktur? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
