  MicroStation
  Reporting Tools
Autor Thema:  Reporting Tools (2609 mal gelesen)
charlsten
Sehen Sie sich das Profil von charlsten an!   Senden Sie eine Private Message an charlsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
da ich auf der Suche nach Reporting Tools für MS bin und es im Forum noch keinen entsprechenden Thread gibt, würde ich mich freuen, wenn mir jemand das ein oder andere (gern auch kommerzielle Software)empfehlen könnte.
Eine kurze Beschreibung und ein entsprechender Link wären wünschenswert.
Danke schon mal!
charlsten
charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich persönlich bin auf der suche nach einem Tool, dass mir einen Report (xml oder xlsx)mit allen in der dgn befindlichen Zellen plus evtl. Zelleigenschaften (Namen, Nummerierungen, Größe, Position,...) generiert.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du auch mit englischer Software was anfangen kannst, schau Dir mal Flexitable von LA-Solutions an. http://www.la-solutions.co.uk/content/FlexiTable.htm
Preise kenne ich nicht (dafür den Entwickler recht gut  ) Testversion kann geordert werden.
Aus meiner Sicht wäre hier der Export nach XML und Excel sowie CSV relevant. Ein paar Details lassen sich vorher schon mal in der online abrufbaren Hilfe anschauen. Dabei halte ich die Tabellenansicht auch ohne installiertes Excel für sehr hilfreich.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe nachfolgenden Link könnte für deinen Zweck brauchbar sein
http://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_programming/f/343173/t/82933.aspx
Soweit mir bekannt ist Flexi Table Freeware bei mir funktz. das Tool ohne Lic.
Franz
charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr beiden.
Jetzt muss ich mich nur noch um eine Studenten-Version von MS kümmern, da ich festellen musste, dass ich Flexi Table nicht am Hochschulrechner nutzen kann (keine Adminrechte).
charlsten
charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin's mal wieder.
Nachdem ich mir jetzt endlich lokale Adminrechte beschaffen konnte und die Installation von FlexiTable durchgeführt habe, gibt es ein Problem.
Die Installation läuft ohne Weiteres durch, aber in MS ist FlexiTable nicht zu sehen (Aufruf über mdl load ... funktioniert auch nicht).
Wenn ich mir die .ma-Datei aus dem ZIP-File über das mdl-Menü in MS hole, dann bekomme ich zwei Popups
1. Infofenster:
"LASolutions Bin Folder: CSIDL_PROGRAM_FILES: CSIDL_PROGRAM_FILES:  'LA Solutions\bin'"
2. Fehler:
"\LicensorCustomer.exe" konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen richtig eingegeben haben und wiederholen Sie den Vorgang.
Das erscheint mir recht logisch, da ich ja so die Installation umgangen habe.
Kann mir jemand helfen?
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Das MDL für den Aufruf liegt zB. bei Win7 unter - siehe Anhang
Franz
charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
So funktioniert es und er findet auch die Lic.exe.
charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
leider habe ich noch ein paar Probleme mit dem Tool.
Die Installation hat ja nun funktioniert, er hat mir die FlexiTable-8.11.lic erstellt und es läuft soweit.
Mein Problem ist jetzt, dass er die Templates (z.B. '\CellCounter-xml.xsl') nicht finden kann und ich absolut nicht weiß, was nun schon wieder falsch gelaufen ist.
Ich hoffe auf Hilfe und bedanke mich schon im Voraus.
charlsten
charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 27. Feb. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst! Es lag wohl daran, dass ich nicht das Standardverzeichnis für meine MS-Installation verwende.
Hilfe kam von Jon Summers:
"Edit the attached FlexiTable.ucf configuration file.  Edit the file where I've indicated to point FLEXI_FOLDER to your folder.  Then start MicroStation with the command-line switch -wuFlexiTable (i.e. ustation.exe -wuFlexiTable).  That configuration tells FlexiTable to look for its files. The FLEXITABLE_TEMPLATES tells FlexiTable where to find the *.xsl files."
charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 25. Mrz. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
zum Thema freeware musste ich leider feststellen, dass das nicht der Fall ist.
Bei mir lässt sich das ganze nach 1Monat nicht mehr nutzen.
Schade eigentlich.
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, wusste ich leider nicht ich verwende neben der v8i auch noch die MS-XM. Mit der XM nutze ich gelegentlich das Tool FlexiTable ohne Lic. Probleme.
Franz
