 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Ansicht drehen (8111 mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
 Beiträge: 183 Registriert: 19.03.2012 Microstation Connect / CARF Acad 2022
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich krieg hier eine DGN-Datei in der der Grundriss um 11 Grad gedreht ist. In der Draufsicht habe ich das mit "Ansicht drehen" hinbekommen, nur warum wird das ganze nicht auch in den anderen Ansichtsfenster mitgedreht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Wie sollen denn die Ansichten deiner Meinung nach stehen ? Ich vermute mal die stehen noch auf Standard (vorn, links/rechts, iso). Ich würde die Ansichten über 3 Punkte Drehung parallel stellen, wenn das wirklich erforderlich sein sollte (Einstellungen Speichern dann nicht vergessen), andernfalls solle eigentlich ein ACS zur Eingabe reichen (AccuDraw auf ACS drehen via RC). ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
HeCader Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Never ever  warum sollte das auch so sein ? Keine der Ansichten hat eine fixe Festlegung, was darin dargestellt wird. So wie sollte MicroStation überhaupt wissen, welche Ansichten sie mitdrehen soll ? Wie sollte eine automatische Drehung aus einer Isometrieansicht erfolgen ? Die Annahme, was wir immer eine starre Z Achse haben wäre schon sehr vermessen, geschweige denn die Festlegung, wo diese liegen soll. Das Resultat würde nur unter sehr begrenzten Umständen funktionieren, und auch dann stellt sich die Frage, wozu eigentlich die Ansichtsdrehung, was wird damit erreicht ? Eine parallele Ansicht z.B. zu einer Wand/Achse wird beim Zeichnen nicht automatisch auf der Wand oder Achse zeichnen (Wandkante oder Wandachse, was ist richtig ?) Mal davon abgesehen, das es bei einem Architekturmodell vermutlich sehr viele parallele Achsen gäbe. Spezielle Drehungsverfahren könne also nur Bestandteil von speziellen Applikationen sein (z.b. könne eine Architekturapplikation von festen mitführenden Ansichten mit starrer Z Achse ausgehen) aber nicht Bestandteil des darunterliegenden Basissystems. Dafür wurden Hilfsmittel wie der Accudraw und die Hilfskoordinatensysteme eingebaut, mit denen ich mich unabhängig von der Ansicht orientieren kann (Accudraw Schnelltasten R+ für Rotation und Ausrichtung). ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
 Beiträge: 125 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep. hlscad arbeitet mit Microstation - nur, bin ich blutiger Anfänger. Hatte im Oktober ne Schulung, nur hab ich seither nichts dran gemacht. Nun soll ich mit der Microstation arbeiten.... komme eigentlich aus der Acad-Welt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hab ich mit den Verantwortlichen telefoniert: Ich muss jede Ansicht von Hand drehen - nur, wie drehe ich z.B. die Ansicht von Vorne ?? Die Draufsicht hab ich drehen können, klar. Aber die anderen Ansichten (Vorne, Rechts) müssen ja auch gedreht werden, so das sie Bildschirmplan dargestellt werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
 hoffe die Schulung war nicht bei mir (OK für's Vergessen kann ich auch nix  ) Ansicht Drehen über drei Punkte, Wandpunkt unten links, Wandpunkt unten rechts (entlang der Achse betrachtet) und Wandpunkt oben links (jeweils an der Wandkante) anwählen, rdy. Die Anwahl der Punkte kann (und sollte) durchaus in anderen Ansichten erfolgen (tentativ oder per Autofang), hier bietet sich z.B. die Isometrie an. HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Hmm, da gabs ein Keyin..., da du ja den Winkel kennst... Rotate View, RV RV=Winkel x,Winkel y,Winkel z also, z.B: RV=0,0,11 dann Datenpunkt in die Ansicht Eingabe im Fenster TASTATUREINGABE zu öffnen über Menüpunkt EXTRAS, oben Alles andere ist mir zu umständlich. Hoffe das geht noch ?! ------------------ www.CAD1.de [Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 26. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 26. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
