 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: eigene Toolboxen in V8i-Version (1864 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64 Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Hallo, Wenn Du z.B. mit dem MDL customiz arbeitetst kannst Du den Befehl unter -> Ändern - eintragen, siehe Anhang, da habe ich den Befehl "DIMCREATE LINEAR" als Beispiel verwendet. Befehle findest Du u.a. in der MS-Hilfe. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter100 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franz, ich habe es gefunden, ich muss ja die erstellte dgnlib-Datei öffnen. Aber wo finde ich die Bezeichnung der Befehle, also wie für Bemaßung "Dimcreative linear" ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Hallo Peter, Unter dem Link den ich dir übermittelt habe findest Du im letzten Beitrag von mir das MDL custumiz zum Download, dieses MDL verwende ich um div. Toolboxen für unsere Anwender zu erstellen. Nach Aufruf des MDL gelangst Du zu den Fenstern wie im letzten Anhang von mir dargestellt. Natürlich gibt es andere/bessere Möglichkeiten wie eben z.B. über dgnlib zu Arbeiten aber mit dem MDL "custumiz", stammt noch aus der MS-XM Zeit, decke ich meinen Bedarf ab. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, ich habe noch herausgefunden, wenn man in der "dgnlib" unter Arbeitsbereich anpassen geht, kann man die Befehle direkt in die neue Toolbox ziehen und dann kann man diese Toolbox auch noch in den Task ziehen, das ist ja wunderbar. Franz vielen Dank für deine Hilfe. Weißt du zufällig noch etwas über Zoomrichtung ändern? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
