 | TRICAD MS Piping 3D - Effizient Apparate- und Rohrleitungsmodelle planen , eine App
Thema: XM Toolbox (3040 mal gelesen)
XM-Newbee Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 16 Registriert: 09.02.2009 Windows XP Microstation Power Draft V8i Vers. 08.11.05.17
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,wir mussten jetzt auf die "XM" umsteigen und will mir nun wie in der V8 Version eine "eigene Toolbox" erstellen weiss aber nicht wie dass in der XM funktioniert. Grüsse und Danke schon mal im voraus für Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B44 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 13.09.2008 Windows XP MicroStation 8.09.04.88 de MS-Office 2007 de
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XM-Newbee
Hallo XM-Newbee, ich hoffe mit verständlichen Sätzen die Vorgehensweise, zu erklären. Im Arbeitsbereich; Konfiguration; MS_DGNLIBLIST den Verzeichnispfad angeben, z. B. C:\Workspace\Projekts\Standards\dgnlib\*.dgnlib. Neue 2D- oder 3D-Zeichnung mit der Erweiterung *.dgnlib im zuvor genannten Verzeichnis erstellen. Diese *.dgnlib Zeichnung öffnen und dann Arbeitsbereich, Anpassen benutzerdefiniertes Fenster öffnen. Unter Funktionen die Zeichnung *.dgnlib anklicken, dann Icon Neue Toolbox anklicken und Toolbox erstellen. Nun unter dieser neuen Toolbox mit dem Icon Neue Funktion Funktionen hinzufügen und diese mit Befehlsdaten und Allgemeine Einstellungen versehen. usw. Diese neue Tollbox ist unter Funktionen; Toolboxen… zu öffnen. Gruß B44
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 09. Feb. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XM-Newbee
Und so richtig komfortabel wird es, wenn man die alten .m01 Dateien in das Interface Verezichnis kopiert (die Fehlermeldungen beim Start erst mal ignorieren). Dann stehen die alten Toolboxen im MicroStation Bereich der angezeigten Funktionen mitsamt ihren Symbolen zur Verfügung. Einfach hochziehen, und dann die .m01 Dateien wieder raus aus dem Interface Verzeichnis  Michael
------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
novemberkind Mitglied staat. gepr. Techniker HSL
 Beiträge: 7 Registriert: 10.08.2009 Microstation XM 08.09.04.88 mit Tricad 8.7
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XM-Newbee
Vielen Dank, das war genau das was ich verzweiflt gesucht hatte! Auch das "importieren" der alten Toolboxen hat super funktioniert. (*.m01 in Ordner ...BentleyXM\Workspace\Interfaces\Microstation\default kopiert und dann die Toolbox in die *.dgnlib kopiert) ------------------ --------------------------------------- Meine Meinung steht fest. Bitte Verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
 Beiträge: 150 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 22. Aug. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XM-Newbee
Hallo zusammen ... ... ich wollte mir analog dieser logischen Beschreibung eine eigene Toolbox erstellen. Leider ist der Button "Neue Toolbox" gegraut und ich kann somit nichts auswählen. wo könnte mein Fehler liegen Danke im voraus. ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XM-Newbee
wichtig ist, das man eine dgnlib geöffnet hat, die im konfigurierten Pfad (MS_DGNLIBLIST) liegt, solange das nicht der Fall ist, bleiben alle Versuche fruchtlos. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XM-Newbee
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XM-Newbee
