  MicroStation
  Eine oder mehrere Objekt Enabler fehlen
Autor Thema:  Eine oder mehrere Objekt Enabler fehlen (1056 mal gelesen)
lorena
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lorena an!   Senden Sie eine Private Message an lorena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lorena
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Microstation V8 gibt folgende Fehlermeldung -ein oder mehrere Objekt Enabler fehlen-. Es handelt sich um eine Autodesk Datei von Autocad Mep 2013, welche vor der Abgabe als AutoCad 2000 gespeichert wurde.
Wo liegt denn da wohl der Fehler. Ich habe im Anhang ein Screenshot in der die Fehlermeldung aufgezeigt ist mit beigefügt.
Liebe Grüße und vielen Dank
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lorena 10 Unities + Antwort hilfreich
ObjectEnabler im ACAD sind ein Graus. Dabei wird ein Stellvertreter/Platzhalter-Objekt anstelle des endgültigen Objektes in die DWG Zeichnung platziert, und die engültige Fassung kann i.d.R. nur unter Zuhilfenahme des Originalprogramms (oder Aufsatzes), teilweise nur in Verbindung mit irgendwelchen Datenbanken vollständig aufgelöst werden. Ob diese 'Unvollständigkeit' die grafische Repräsentation betrifft, oder nur irgendwelche Zusatzdaten ist dabei nicht definiert. Diverse MicroStation-Aufsätze können meines Wissens eine Reihe solcher ObjectEnabler nachbilden, die pure MicroStation wird immer nur feststellen, das sich in der Zeichnung Objekte befinden, die die Kennung besitzen, einen passenden ObjectEnabler zu benötigen. Abhilfe schafft dabei nur die Speicherung im Originalprogramm in einer 'aufgelösten' Form, also so, das die entsprechenden Objekte keinen Bezug mehr zum ObjectEnabler haben. Ob und wie das im Mep 2013 funktioniert - keine Ahnung, könnte auch gut sein, das da noch andere Applikationen beteiligt sind. Das gleiche Problem hat übrigens jede 'pure' AutoCad Version, die meckern allerdings u.U. nicht gleich so laut wie MicroStation. Das Umspeichern in ACAD 2000 hilft dabei nur, wenn dadurch die Objekte 'aufgelöst' werden, was nicht zwangsläufig der Fall ist.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
