  MicroStation
  Demo läßt sich nicht intsallieren
Autor Thema:  Demo läßt sich nicht intsallieren (1852 mal gelesen)
IchWarsNicht
Sehen Sie sich das Profil von IchWarsNicht an!   Senden Sie eine Private Message an IchWarsNicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchWarsNicht
erstellt am: 30. Nov. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die Möglichkeit bei einem neuen Arbeitgeber anzufangen. Dieser arbeitet mit Microstation. Nun habe ich mir mal die Demo runter geladen. Leider bricht die Installation immer ab
"Please install the compatible Prerequisites for Bentley Desktop Applications..."
Ich habe eine Readme gefunden, in der einige Microsoft Programme aufgelistet sind, wie z. B. NET.-Framework usw.
Die habe ich auch installiert, aber es klappt immer noch nicht.
Ich habe Windows 7 64bit installiert.
Jemand ne Idee, woran es liegt?
Ralf
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 01. Dez. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchWarsNicht 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim XP ist 'Prerequisites' ein Programmpaket, das man vor der Installation von Microstation installieren muss.
Frag mich nicht, wieso M. das nicht selber macht, und was Prerequisites ist.
www.CAD1.de
IchWarsNicht
erstellt am: 02. Dez. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habs hinbekommen! Nach langer Sucherei habe ich das entsprechende Paket bei Bentley gefunden. Nun ists installiert
Leider alles auf Englisch. Naja, damit komm ich wohl klar, aber wo kann ich auf metrisch umschalten? Inch und solche Einheiten sind doch recht gewöhnungsbedürftig
Ich finde, dass deutsche Kunden doch recht "stiefmütterlich" behandelt werden. Die Webseite wechselt je nach Bereich zwischen Englisch und Deutsch. Da macht Autodesk das aber wesentlich besser.
So, werd dann mal rumspielen damit ...
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 02. Dez. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchWarsNicht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
die Prerequisites sind in der neueren Version V8i SELECTseries 3 (z.B. V 08.11.09.292) nicht mehr explizit vorher zu installieren.
Da gibt es auch eine deutsche Version.
Auf Meter umstellen:
Oben vom Menü ausgehend:
Einstellungen(Settings) --> Zeichnungsdatei --> Arbeitseinheiten(units)
Ein Tipp noch: Versuche wenigstens einen Einführungslehrgang/Basiskurs für MicroStation bekommen. Sonst kostet das Dir nur unnötig Zeit...
AutoCAD unterscheidet sich zu sehr in der Handhabung von MicroStation.
Grüße Frank
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 03. Dez. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchWarsNicht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Zusätzlich zu Tipp von toki erstelle eine "seed" Datei in der Du alle Einstellungen vornimmst wie z.B. Arbeitseinheiten, Farbtabelle, etc. diese Datei wird dann bei Erstellen einer neuen Datei mit sämtlichen Voreinstellungen herangezogen, siehe Anhang.
Franz
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchWarsNicht 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mannohnezeit:
XP ? Nehme an Du meinst die V8 XM. Mit dem Betriebssystem hat das nämlich nur sehr wenig zu tun. VBA und .Net-Framework sind zwar bei den meisten schon drauf, aber eben nicht überall und nicht auf frischen Systemen. XML in der Version 6 kann das OS erst ab Windows7 standardmäßig, also muss das alles mit.
Da vor einigen Jahren die Downloadmöglichkeiten und Dateispeichergrößen etwas begrenzter waren, hat man die Prerequisites (von: pre = vorher, require = benötigt; also Vorraussetzungen) getrennt vom eigentlichen Programmpaket angeboten, um Downloadzeiten und Dateiablagen (z.B. Sicherung audf CD) getrennt verarbeiten zu können.
In den aktuellen Versionen ist man davon wieder abgekommen, dort werden die Prereqs innerhalb des Downloads gespeichert (sieht man auch gut an den Dateigrößen, vorher 500+300MB jetzt 800MB). Das würde auch heute auf keine CD passen, aber man geht davon aus, das Speicherungen auf CD auch nicht mehr als Grundlage dienen müssen, und Speicherplatz im Dateisystem bis 2GB/Datei kein Problem sein sollte.
Soweit zur Info
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
