  MicroStation
  Farbe füllen
Autor Thema:  Farbe füllen (5460 mal gelesen)
Kabaupla
Fertigungsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Kabaupla an!   Senden Sie eine Private Message an Kabaupla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabaupla
Windows XP Professional 64bit
MicroStation V8i/Version 8.11.
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
da ich MS-Anfänger bin, stelle ich hier gleich mal meine Frage:
Wie fülle ich in einer bereits erstellten Datei einen vorhandenen Körper (z.B. ein Rechteck) mit Farbe aus?
Selbst wenn ich in dieser Datei ein neues Rechteck erstelle, bekomme ich es nicht hin.
Wenn ich dagegen eine neue Zeichnung erstelle, da funktioniert es?!
MfG,
Johann
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabaupla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht in den Ansichtsattributen (Anzeigeattribute) die Füllung nicht eingeschaltet?
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 14. Nov. 2012 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabaupla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monitau:
Ansichtsattribute : Ctrl + B
Glück auf!
Danny
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 14. Nov. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabaupla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ned.ved:
Ansichtsattribute : Strg + B
Glück auf!
Danny
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabaupla 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Fläche schon vorhanden, aber den falschen Ausfülltyp hat:
Befehl: CHANGE FILL
Beste Grüße
HeCader
Kabaupla
Fertigungsplaner
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Euch erstmal für die schnellen Antworten.
Ich habe nun in den Ansichtsattributen (Anzeigeattribute) die Füllung eingeschaltet.
Nur wie gehe ich nun weiter vor, wenn ich einen vorhandenen Körper (z.B Rechteck) füllen möchte? Zuerst den Körper aus wählen und dann..?
Und wo gibt man eigentlich den Befehl " CHANGE FILL" ein?
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabaupla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
Es gibt die Funktion "Bereich erstellen"...anschlißend kannst du den Typ der Ausfüllung definieren und die Farbe festlegen.
Die Texteingabe erfolgt im Feld "Tastatureingabe". Extra - Tastatureingabe
Glück auf!
Danny
HeCader
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabaupla 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 oder Befehlseingabe oder Taskleiste (siehe Bild)
Beste Grüße
HeCader
Kabaupla
Fertigungsplaner
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt hat alles hingehauen ausser:
Wie kann ich in den Anzeigeattributen-Ansicht die Aktivierung der Füllung bleibend einstellen, das Sie aktiv bleibt!? Ich habe zwar abgespeichert, aber immer wenn ich neu lade sind alle Füllungen weg, und in der Anzeigeattributen-Ansicht die Option Füllung wieder DEAKTIV!!
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabaupla 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kenne ich irgendwoher  ... wenn du die Einstellungen so vorgenommen hast wie gewünscht unter DATEI -  Einstellungen speichern (Ctrl + F).
Ansonsten müsstest du die Einstellungen in der deiner *.dgnlib vorgeben.
Glück auf!
Danny
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabaupla 10 Unities + Antwort hilfreich
vorher korrekt, aber Fenstereinstellungen kommen aus der Vorlagendatei (seed). Diese wäre entsprechend anzupassen.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabaupla 10 Unities + Antwort hilfreich
