  MicroStation
  Text auf Linie
Autor Thema:  Text auf Linie (1951 mal gelesen)
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Durch unseren AG sind die Darstellungen (Linienart, -farbe ... etc.) vorgegeben. Dabei gibt es Linien in die Text integriert ist. Der Text steht dann praktisch auf der Linie. Gibt es eine Möglichkeit den auf der Linie zu verschieben, sozusagen den Ursprung der Linie zu verändern?
Glück auf!
Danny
HEB180
Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Sehen Sie sich das Profil von HEB180 an!   Senden Sie eine Private Message an HEB180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HEB180
V8i - 2D - Version 08.11.05.17
MicroStation 95 - 2D
Windows XP
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
ich habe keine Ahnung    aber schau doch mal unter:
Ebenen Manager
"klick" die Ebene der Linie mit der
rechten Maustaste an und dann die
Eigenschaften.
Dort gibt es die Registerkarte Stricharten. Dort kannst Du Ursprung, Ende und Skalierfaktor angeben.
Vielleicht ist es das.
Gruß HEB180
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
schon nicht schlecht, aber der ändert nur die Einstellungen, die für Linien auf dieser Ebene mit der Einstellung Linienart nach Ebene gelten.
Die Funktion "Strichart-Attribute ändern" (5/4) und dort vor allem die letzte Teilfunktion (Umschalt ?!) sollte für eine manuelle Änderung wesentlich besser passen, und wären auch AG-konform, soweit ich das beurteilen kann.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HEB180,
ich dachte schon der Thread wurde überlesen
Aber...leider hat mir dein Vorschlag nicht weiter geholfen.
Danke trotzdem...
Glück auf!
Danny
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stark,
hab deinen Beitrag völlig "überlesen".
Könntest du diesen Hinweis evtl. mit einem Screen hinterlegen? ...ich finde die Funktion nicht    oder checks einfach nur nicht  .
Original erstellt von stark:
Glück auf!
Danny
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
SO, mal schauen, ewig keine Screenshots mehr hier gepostet ^^
nach Anwahl der Funktion einfach die Linie wählen und schieben, so hab ich das E mit der Kante am Gleis ausgerichtet
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jackpot
Genau das hab ich gesucht ... stark "Ten Points"
Glück auf!
Danny
