  MicroStation
  Microstation/Tricad/Speedikon
Autor Thema:  Microstation/Tricad/Speedikon (4283 mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Microstation Connect / CARF
Acad 2022
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand in kurzen Stichworten den Zusmammenhang zwischen den
3 genannten Softwareprodukten erklären ?
Soweit ich weiss, ist Microstation die Basis (analog Autocad), Tricad
ist ein Aufsatz, ja ? (Heizung, usw.)
Was ist Speedikon ?
Grüße, hlscad
archiator
anarchytekt
Sehen Sie sich das Profil von archiator an!   Senden Sie eine Private Message an archiator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archiator
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst Du:
http://www.bentley.com/de-DE/Products/Bentley+speedikon+Architectural/
[Diese Nachricht wurde von archiator am 10. Jul. 2012 editiert.]
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit richtig, MicroStation ist die Basissoftware (analog einem ACAD pur). TriCAD stellt verschiedene Module zur TGA- (Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektro) sowie Fabrikplanung/Fördertechnik bereit (2D+3D). Speedikon ist ein Architektursystem, welches MicroStation (oder wahlweise auch ACAD) als Basis zur grafischen Darstellung nutzt, und u.a. bei einigen deutschen Automobilherstellern zur Werksplanung eingesetzt wird (dann gern in der Kombination MIcroStation+speedikon+TriCAD).
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
hlscad
tech.Zeichner
Acad 2022
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, danke für die schnellen Antworten :-)
Stark ? Ich kannte mal einen Andreas Stark, aus dem Raum Heidelberg
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, Heidelberg ist nicht meine Ecke  , Andreas passt auch net, normalerweise setze ich meinen Michael auch drunter ^^
robroy55
erstellt am: 07. Sep. 2012 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich hänge mich da mal an, da ich Microstation überhaupt nicht kenne.
Gibt es für den Datenaustausch geeignete Datenformate die Microstation erkennt?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Menge, kommt halt auch drauf an, ob rein- oder rauswärts.
DWG/DXF wird nativ bearbeitet (sprich mit original AutoDesk Bibliotheken, ohne Umwandlung), ansonsten IGES, Step, U3D und weitere, und zum Einlesen noch ein paar Dutzend mehr (inkl. OBJ, SKP u.ä.).
robroy55
erstellt am: 11. Sep. 2012 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Stark,
danke für die Info. Ich war ursprünglich auf der Suche nach einer Möglichkeit der Datenübergabe wegen einer Projektanfrage u. a. mit Microstation.
Hat sich mittlerweile erledigt.
Grüße aus Frangn
Rob
