  MicroStation
  MS-v8i-SS3
Autor Thema:  MS-v8i-SS3 (1242 mal gelesen)
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon Erfahrungen mit RealDWG in MS-v8i-SS3 bzw. welche RealDWG Vers. von 2009 bis 1012 werden unterstützt
Franz
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAG-FK 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuell wird Version 2012 unterstützt bzw. installiert. Ein Update der Version wird es immer nur mit der Veröffentlichung neuer Versionen geben, allerdings kann der lesende Zugriff auch für aktualisierte Versionen funktionieren, wenn man diese separat installiert (ohne Gewähr, da sich dabei auch Schnittstellendefinitionen ändern können). Bei allen Umwandlungen ist man Schreibend auf alle Fälle auf die Versionen beschränkt, die zum Zeitpunkt der Softwareerstellung (SS3 02/2012) bekannt waren.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RealDWGSupport.pdf
Hallo Michael,
Vorab Danke für die schnelle Info. Ich habe dazu noch etwas gefunden, siehe Anhang, dies bedeutet ich muß v8i-ss3 mind. zwei mal Install. um RealDWG 2009 und 2012 verwenden zu können od. bei einmaliger Install. der v8i-ss3 jedesmal in der Konfig. umstellen
Ich hoffe Bentley lässt sich da etwas besseres einfallen
Franz
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAG-FK 10 Unities + Antwort hilfreich
"jedesmal in der Konfig umstellen" ist gar nicht nötig, mach Dir 2 Startknöpfe für die unterschiedlichen Versionen, die dll's müssen ohnehin entladen werden. Du kannst für die Startparameter -ws (vorzugsweise), -wc, -wp oder -wu verwenden.
Ich sehe auch nur bedingt Notwendigkeit für die 2009 Version. Das Hauptaugenmerk liegt doch bei der DWG-Unterstützung, die die 2012 ja eigentlich nur besser kann, die Frage von Object-Enablern würde ich unter MicroStation gar nicht ernsthaft in Erwägung ziehen (halte ich persönlich ohnehin für hochgradig kontraproduktiv). In allen anderen Systemen, die DWG importieren, sind diese Teile sogar oftmals gar nicht zu sehen, insofern ist es doch eher nett, das die 'alten' Object-Enabler noch auf so relativ einfache Weise Unterstützung finden.
