 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: V8i SS3 (3674 mal gelesen)
daspasst Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 01.06.2010 Microstation V8i, 08.11.07.446 (SS2) Microstation V8i, 08.11.09.357 (SS3) PowerCivil
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe Heute ein Update vom V8i SS2 auf die Version SS3 durchgeführt. Die Installation klappte problemlos. Wie kann ich die Tasksliste und die Hauptpalette wieder einblenden. Diese scheinen in der Version SS3 nicht mehr vorhanden zu sein. Wenn ich sie öffne, (über Funktion Hauptpalette, Tasks) kommt nur eine kleines leeres Kästchen... Wie kann man diese wieder abfüllen lassen, dass sie so sind wie in der Version SS2? schaffe es nicht ein Bild dazu hochzuladen... Werde es heute abend von zu hause aus nochmals probieren... [Diese Nachricht wurde von daspasst am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daspasst
Hallo, Also auf die schnelle hab ich nur zwei Möglichkeiten parat 1. Unter Funktionen -> Toolboxen - die benötigten Toolboxen aktivieren 2. Unter Arbeitsbereich -> Voreinstellungen -> Task-Navigation - div. Einstellungen einfach testen Nachdem bei uns noch nicht auf SS3 umgestellt wurde kommen die Tipps aus SS2 ich hoffe dennoch eine Hilfe Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daspasst
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daspasst
Also hier geht beides, hab es auf 2 Maschinen installiert, allerdings als Parallelinstallation, weiß nicht, wie gut das Update klappt (Kollege hats wohl laufen lassen, ohne Probs). Im Zweifelsfall Kopie sichern, alles deinstallieren, alles wieder drauf. Dann sollte es zumindest erst mal ohne Anpassungen (Netzkonfiguration\Zusatzapps o.ä.)laufen, diese könnte man aus der Sicherung dann ggf. wieder herstellen. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daspasst
Zitat: Original erstellt von LAG-FK: Anbei ein Link der u.a. eine Problemlösung beinhaltethttp://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_v8i/f/19565 /p/75443/203452.aspx Gruß Franz
Allerdings keine besonders gute, in dem Falle eine von mehreren fehlenden Dateien zu kopieren und auf deren Standort zu verweisen, führt irgendwann automatisch dazu, das weitere Dateien später ebenfalls fehlen. Bentley liefert von Version zu Version erweiterte bzw. ergänzte Dateien aus, die diese im Workspace\System Ordner suchen. Wenn diese Dateien veraltet sind, z.B. weil aufs Netz kopiert (was noch andere Probleme verursachen kann) geht halt nix mehr. Das war bei o.g. Fall so, und könnte auch heir das Problem darstellen. Den Workspace einfach blind auf's Netz zu knallen ist immer nur zweitbeste Lösung. Wenn der \System Ordner auf die korrekte Installation verweist, lassen sich Konfigurationen auch bedarfsweise mit unterschiedlichen Versionen aber gemeinsamem Standard nutzen.
daspasst Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für den Link. Ich konnte den Fehler beheben. Ich musste die Datei "ustation.dgnlib" mit einer Version aus der SS2 ersetzen, und schon klappte alles wie gehabt. Nicht umbedingt die eleganteste Lösung, aber sie funktioniert! Danke! Gruss daspasst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daspasst
Zitat: Original erstellt von daspasst: Ich musste die Datei "ustation.dgnlib" mit einer Version aus der SS2 ersetzen, und schon klappte alles wie gehabt. Nicht umbedingt die eleganteste Lösung, aber sie funktioniert!
Wie gehabt ist dabei das (r)wichtige Stichwort, da jetzt alle neuen Funktionsaufrufe der MicroStation nicht zur Verfügung stehen Aber wer braucht schon neue Funktionalität
daspasst Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stark: Wie gehabt ist dabei das (r)wichtige Stichwort, da jetzt alle neuen Funktionsaufrufe der MicroStation nicht zur Verfügung stehen
Ist so (IMHO ) nicht ganz korrekt: Die Version SS3 sieht dann optisch so aus wie die Version SS2. Die neu dazugekommenen Funktionen lassen sich über das Menu Funktionen alle einblenden. Zitat: Aber wer braucht schon neue Funktionalität
Wenn ich zurückdenke, wie sich Microstation über die Version SE zu J und danach zur Version V8 und V8i entwickelt hat ist da schon einiges nützliches dazugekommen. Das schlimmste allerdings war, als wir bei uns im Büro plötzlich die Nachricht bekamen dass die Version V8 in Deutsch installiert wird. Die teilweise etwas holprigen Übersetzungen waren nicht einfach zu verstehen. Lustigerweise führt dies immernoch zu Verwirrung, wenn man User mit weniger Erfahrung dazu auffordert "das Fill rauszunehmen" oder "ein Fence platzieren".... Die Version SS3 installierte ich weil ich mir eine bessere Einbindung der .shp Dateien erhoffte. => Ich dachte, ich hätte dies in einem Newsletter von Bentley gelesen... Aber war wohl nicht so.
erstellt am: 13. Jul. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daspasst
Yep, die Funktionen stehen via separater Toolbox zur Verfügung, aber die Aufrufe aus dem Taskbereich sind eben einfach nicht vorhanden. Außerdem befürchte ich, das wenn dieser Teil der Konfiguration schon nicht hinhaut, auch andere Bereiche analog betroffen sind. Daher ist das Reinkopieren einer alten Dateiversion in die Installation, die eben statt der gui.dgnlib, im konfigurierten Systemverzeichnis nix findet, nur der zweitbeste Weg. Ebenso betroffen sein dürften alle anderen Bereiche, wie Materialbibliotheken, die alle auf den falschen Workspace/System Bereich verweisen, und damit die alten Sachen laden ! ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
