  MicroStation
  3D Maus - Drehpunkt
Autor Thema:  3D Maus - Drehpunkt (1827 mal gelesen)
Arwenna
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Arwenna an!   Senden Sie eine Private Message an Arwenna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arwenna
MircoStation V8i, AECOsim
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei der 3D connexion Maus den Drekpunkt in meinem Modell festlegen???
Mein Modell dreht sich immer um einen entfernten Punkt der nicht zu definieren ist.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Arwenna
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arwenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin leider(?) nicht im Besitz von sowas Noblem, aber prinzipiell dreht die MicroStation um den Punkt, der beim ersten Klicken in der Ansicht genutzt wird, oder aber (und das sollte auch mit connexion Maus gehen und hier Abhilfe schaffen) um den Tentativ-Punkt (Vorauswahl). Dieser wird standardmäßig auf rechte+linke Maustaste Kombination belegt, kann aber über Extras Tastenzuordnung und Tasten neu zuordnen auf jeder beliebige Taste gelegt werden (vorzugsweise auf die Mitteltaste bei Standard 3 Tasten Mäusen mit oder ohne Rad)
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Arwenna
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Leider funktioniert der Tipp nicht so, wie gewünscht.
Gruß Arwenna
