  MicroStation
  Tif im Hintergrund
Autor Thema:  Tif im Hintergrund (3717 mal gelesen)
donclemento
Sehen Sie sich das Profil von donclemento an!   Senden Sie eine Private Message an donclemento  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donclemento
Sony Vaio VPCSB1
8GB DDR3
128GB SSD
i7 2,7Ghz
Windows 7 Professional 64Bit
Catia V5 R20
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin ein völliger Microstation-Anfänger (v8i) und habe in dem Forum und auch in Tutorials auf youtube keine genaue Erklärung für mein "Problem" (welches für euch wahrscheinlich lachhaft sein wird  ) gefunden.
Ich bekomme neue Daten als dxf (ein Stadtplan), welche ich nun in Microstation nachzeichnen will, um diese neuen Daten danach wieder über den Raster zum "alten" Plan hinzuzufügen. Den alten Stadtplan als tif möchte ich deshalb im Hintergrund haben, um da einfach "drüber"zuzeichnen, und um alles neue zu erkennen.
Ich kenne bisher nur Catia, da ging ähnliches ganz einfach, Bild in den Blatthintergrund, dxf rein, copy-paste etc... In MS bin ich aber total überfordert.
Wenn ich das tif normal öffne schaffe ich es nicht, darüber zu zeichnen. Wenn ich ein dgn öffne und das bild importieren will, dann warte ich 20minuten ohne Erfolg. Ich weiss, die Datei ist sehr gross, aber mein Vaio hat mit 8gb ram, SSD, und 2x i7 2,8Ghz glaube ich ausreichend Leistung. In Catia erscheint das Bild nach ca. 3 Sekunden, in MS warte ich wie gesagt 20min ohne Erfolg.
Wie gehe ich am besten hierfür vor?
Also falls jemand genügend Geduld für mich Anfänger aufweisen kann und will, ich wäre euch sehr dankbar!
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Apr. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donclemento 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kurzfassung (grad in Eile):
Raster Manager benutzen. Raster anhängen, kann danach noch einfach manipuliert werden. Nach dem Öffnen des Raster Manager einmal F1 drücken, dann erscheint auch die kontextsensitive Hilfe.
HTH Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
donclemento
Sony Vaio VPCSB1
8GB DDR3
128GB SSD
i7 2,7Ghz
Catia V5 R20
erstellt am: 17. Apr. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Den Raster Manager habe ich bereits gesehen, danke für den Tip. Über das tif kann ich jetzt zeichnen, das funktioniert. Jedoch muss ich eigentlich ein dxf über das tif legen, und im Raster-Manager kann man ja nur Rasterdateien auswählen?
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 18. Apr. 2012 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donclemento 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ein DXF, DWG, DGN verwendet man Referenz zu finden unter Datei-> Referenzen
Ein Tip noch zu Raster siehe Anhang, auf den Abbildungen siehst Du wie man Raster in den Vorder- Hintergrund der Zeichnung legt könnte für dein Vorhaben nützlich sein
Franz
donclemento
Sony Vaio VPCSB1
8GB DDR3
128GB SSD
i7 2,7Ghz
Catia V5 R20
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke vielmals, das war nützlich!
Entschuldigt bitte mein Unwissen, aber jetzt steh ich vor dem nächsten Problem:
Der Stadtplan als tif und das dxf der Stadt muss ich nun exakt übereinander legen. Das geht mittels Georeferenzierung hab ich über google erfahren, jedoch find ich das in MS nicht...
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donclemento 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du im Raster-Manager unter Bearbeiten (oder rechte Maustaste) machen. Tif im Manager markieren und dann modifizieren sprich verschieben (2 Punkte) oder drehen und verschieben (3 und mehr Punkte).
Dazu ist es hilfreich das tif in etwa dem Bereich zu öffnen in dem es benötigt wird.
Dann speichern unter, ganz wichtig unter Optionen Haken bei neu abgetastet, und du hast deine Georeferenz.
da sebb
da sebb
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donclemento 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus dass dein DXF Koordinativ richtig liegt.
1. Die beste Variante ist natürlich das TIF geokodiert (Georeferenzierung) einzufügen dazu müssen jedoch in deinem TIF die Koordinaten verspeichert sein dann sollte sofern diese Daten es über deinem DXF liegen.
2. Die "schlechte" Variante ist sollte dein TIF keine Koordinaten beinhalten ist die Interaktive platzierung, das bedeutet Du bestimmst den Einsetzpunkt und die Ausdehnung des TIF per Maus. Weiters muss nun das TIF entsprechend mit Funktionen im Raster-Manager angepasst werden damit es entsprechend über dem TIF liegt. Wie Du siehst ist Punkt 2 Zeitaufwändig und zudem ungenau.
Also zum Testen einfach mal das TIF über Raster-Manager (nicht Interaktiv) anhängen dann siehst Du schon wo das Bild platziert wird, wenn nicht geokodiert liegt es irgendwo im Niemandsland.
Lösung: Das TIF erneut geokodiert Urgieren, alles andere ist nicht Sinnvoll bzw. sollte der Lieferant nicht geokodiert liefern können soll er dir einen Lagerichtigen Rahmen als DXF übermitteln dann kannst Du das TIF in diesen Rahmen Interaktiv einfügen.
Franz
