 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Linien und Texte im gerenderten Bild (1900 mal gelesen)
SchaWa Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2011 MicroStation V8i SS3 Speedikon PowerCivil AutoCad 2012
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorab möchte ich erwähnen das ich ein absoluter Render-Neuling bin. Ich habe soeben versucht mein erstes Modell zu Rendern. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert aber es werden ausschließlich Flächen und Körper dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit SmartLines und Texte im Geränderten Bild darzustellen? Konnte leider in der Hilfe nichts finden. Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchaWa
Jeder Renderer auf dieser Welt bearbeitet Elemente in der gleichen Weise,sie werden in (i.d.R. Dreicks-) Flächen zerlegt, und diese werden mit den zugeordneten Texturen belegt. Linien und Texte (je nach Ausgangsbasis) stellen aber nun mal keine Flächen dar. Also kann sie der Renderer auch nicht belegen (Texte lassen sich ggf. umsetzen, in unserem Fall als Option im Rendersetup - je nach Version). Abhilfe läßt sich durch alternativ durch Extrudieren schaffen, ein Blatt Papier hat auch eine Stärke, und selbst der Lasertoner darauf belegt einige Micrometer ^^ Zunächst also mal bitte Versionsangaben, damit wir wissen, welche Version ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchaWa Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe bereits vermutet das die Linien ein Problem werden. Extrudieren funktioniert in diesem Fall nicht da es sich um reine Einzellinien handelt. Kann ich Linien ohne großen Aufwand zu einer Fläche oder Volumen umwandeln? Einzeln ändern scheidet aus es sind ca. 200 Linien. Version: Microstation V8i (SELECTseries 2) Version 08.11.07.446 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchaWa
gute Version ^^ in den Rendereinstellungen (RenderSetup) die Option 'Geöffnete Elemente und Text ignorieren' abschalten und schon hast es. kann zwar ein paar häßliche Überlagerungen hervorrufen, falls Flächen und Texte oder Linien deckungsgleich liegen, aber die Teile einen mm nach oben zu schieben dürfte ja kein Problem sein. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchaWa Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchaWa
Das bewirkt, das die Linien mit gerendert werden, insofern kannst Du Dir die Überarbeitung sparen, es ist nur wichtig, das dieses lagemäßig, nicht gerade 'in' einer Fläche liegen, sondern wenn sie sichtbar sein sollen, minimal darüber (gilt auch für Texte). Die Flächen werden nämlich in jedem Fall in Dreiecke geteilt, und dann ist bei Rundungsfehlern immer möglich, das Teile der berechneten Dreiecke Deine Linien/Texte überdecken, wenn diese in der gleichen (geometrischen) Ebene liegen. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchaWa Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
