  MicroStation
  Verschieben mit Mausrad
Autor Thema:  Verschieben mit Mausrad (7601 mal gelesen)
sendmi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sendmi an!   Senden Sie eine Private Message an sendmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sendmi
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen kann man
Zeichnungen nicht mehr mittels drücken des Mausrades verschieben.
Statt dessen wird Anstelle des Cursors ein Fadenkreuz angezeigt
und man kann mit dem Mausrad dann nur noch rein- bzw. rauszoomen.
Die Zeichnung kann dann nicht verschoben werden.
Wo muss ich was einstellen um mit dem Mausrad wieder die Zeichnung
zu "schnappen" um sie zu verschieben?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mit feundlichen Grüssen
sendmi
Microstation XM, Version 08.09.04.88
sendmi
Ich bin nicht blöd, ich denk nur anders.
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sendmi 10 Unities + Antwort hilfreich
sendmi
Techniker
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danny,
danke für den Hinweis aber den Beitrag habe ich schon gesehen gehabt.
Vielleicht kann mir aber jemand den Menüpfad mitteilen, über den ich
an die Einstellungen für die Tastaturbelegung der Maus komme.
Arbeitsbereich > Voreinstellungen > Mausrad kenne ich, nur hilft mir
das leider nicht weiter.
Einstellungen > AccuDraw bzw. Einstellungen > Fangfunktionen > AccuSnap haben auch nicht geholfen.
sendmi
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sendmi 10 Unities + Antwort hilfreich
acadpan.zip
Anbei ein Tool für verschiedne MS Versionen mit div. Benutzerspez. Einstellungen
PS. Das entsprechende MDL laden dann Eingabe "acadpan dialog" das curs.dll muß sich im selben Ordner befinden wo auch das MDL acadpan.ma abgespeichert wird.
Viel Spass damit
Franz
wkremer
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von wkremer an!   Senden Sie eine Private Message an wkremer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkremer
Microstation XM
Isometrics XM
ProjectWise XM
erstellt am: 09. Sep. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sendmi 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es doch einmal mit
Arbeitsbereich -> Tastenzuordnungen
hier sollet unter Xtaste1 "pandrag" stehen.
Alternativ in diesem Fenster mit Datei öffnen,
die datei default.btnmenu anhängen, wenn da keiner rumgefummelt hat
sollte es wieder funktionieren.
Schönes Wochenende
Werner
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 09. Sep. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sendmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenn er dann auch noch hergeht, und die Mitteltaste wieder auf die XTaste1 zuweist, könnte es auch so wieder gehen. Vermutlich hat jemand die Nase voll gehabt von rechte/linke Maustaste Kombination für den Tentativpunkt, und diesen (wie etwa 99% der Nutzer die ich kenne) auf die mittlere Maustaste (sprich Rad) gelegt. Wie hast Du dann aber  bisher den Tentativ genutzt, und sag ja nicht gar nicht !
Meine Empfehlung: Einstellung so lassen, und für shift+Datenpunkt (also linke Maustaste) den Befehl in der Tastenzuordnung auf 'pan drag' stellen.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
wkremer
CAD Admin
Microstation XM
Isometrics XM
ProjectWise XM
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sendmi 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ steht es ja frei sich sein eigenes Menu zu basteln und anzuhängen.
Falls mehrere User an einer Maschine Microstation benutzen wird es immer wieder verschiedene Präferenzen geben.
Mit freundlichen Grüßen
Werner
sendmi
Techniker
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
hat super funktioniert. Jetzt ist es wieder so wie vorher.
sendmi
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit
Microstation v8 2004, 32 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 23. Dez. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sendmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAG-FK resp. Franz
Danach habe ich jahrelang gesucht! Besten Dank! Funktioniert einwandfrei! Wie im AutoCAD. Die Doppelklick-Geschwindigkeit von 0.4ms wird aber leider beim schliessen von Miscrostation nicht gespeichert... Woran kann das liegen?
neo
Welcome to the Real
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
erstellt am: 23. Dez. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sendmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Adminrechte? Wenn nicht kann es daran liegen.
Gruß da sebb
da sebb
Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren.
"Ephraim Kishon"
neo4matrix
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sendmi 10 Unities + Antwort hilfreich
ACADPan_ab_Homepage_inkl_Bugfix_v8_2004.zip
Hi sebb
Daran lag es nicht...
Es ist ein Programmierfehler im ACADPan. Habe vom Entwickler eine korrigierte Version für V8 (2004 Edition) erhalten und jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
Für alle anderen: Im Anhang befinden sich 1:1 sämtliche Verionen direkt ab der Homepage des Entwicklers (Stand: 25.02.2016), einfach mit dem Bugfix für V8 (2004-Edition).
mfg neo
Welcome to the Real
