  MicroStation
  Zellen automatisch ersetzen
Autor Thema:  Zellen automatisch ersetzen (4217 mal gelesen)
daspasst
Sehen Sie sich das Profil von daspasst an!   Senden Sie eine Private Message an daspasst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daspasst
Microstation V8i, 08.11.07.446 (SS2)
Microstation V8i, 08.11.09.357 (SS3)
PowerCivil
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Für ein Projekt, in welchem wir die Grundlagedaten von anderen Ingenieurbüros bekamen, will ich gewisse Zellen ersetzen, damit sie die gleichen Darstellung haben wie bei uns üblich.
Meine Vorgehensweise:
Auswählen über Attribute um ersetzende Elemete aktiv zu haben, Funktion Zellen ersetzen (S,7), Eigenes Zellensymbol wählen, ersetzen.
Klappt eigentlich gut, aber irgendwo hat Microstation einen Skalierungsfaktor im Hintergrund aktiv... Also alle ersetzten Zellen wurden mit Faktor 0.785 eingesetzt.
Wo verbirgt sich dieser Faktor?
Gruess das_passt
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann nur deuten, dass Zelle und Zeichnung in unterschiedlichen Auflösungen erstellt wurden - den Haken "Maßstabsgetreu" beim Ersetzen beachten  und / oder die Auflösung der jeweiligen Modelle kontrollieren (Einstellungen Zeichnungsdatei Arbeitseinheiten ).
Beste Grüße
HeCader
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
modifycell.zip
PlaceToScale.zip
Anbei ein Basic Macro modifycell.ba mit dem kannst du Zellen ersetzen mit Angabe Skalierung etc. das beste jedoch ist solltest Du gedrehte und skalierte Zellen zu ersetzen haben z.B. eckiger Schachtdeckel, benötige ich des öfteren bei Vermessungsdaten von einem Externen Geometer, werden die neu gesetzten Zellen entsprechend angepasst, also gedreht und skaliert. Des weiteren kann ich die neu gesetzten Zellen mit einem weiteren Tool "GTage" mit Sachdaten befüllen, usw. usw. Das mvba Macro PlaceToScale bewirkt dass deine Zellen mit dem Skalierungsfaktor wie erstellt gesetzt werden. Teste mal ich hoffe eine zusätliche Hilfe für dein Problem.
Franz
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
Die verwendete Skalierung sollte die aus dem Zelldialog sein (also Zellen platzieren), alternativ kannst Du mit AS=? in der Tastatureingabe die aktive Skalierung einsehen oder mit AS=1 auf 1.0 setzen.
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
HeCader
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stark:
da gehe ich ausnahmsweise mal nicht mit - die Skalierung & Ausrichtung wird doch von den Platzierten übernommen und ist unabhängig von AS % AA, oder gibt's etwa irgendwo noch Knöpfe, dies abzustellen?
Beste Grüße
HeCader
daspasst
PowerCivil
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zahlreichen und schnellen Antworten.
@HeCader
Der Hacken Massstabsgetreu hat keinen Einfluss.
Unter Einstellungen-> Zeichnungsdatei-> Arbeitseinheiten steht in unseren Dateien:
Format: HE, Haupteinheit: Meter, Untereinheit: Milimeter
im externen dxf:
Format Dezimal, Haupteinheit:, Meter, Untereinheit: Milimeter(inaktiv)
Diese Einstellung kann ich nicht auf unseren Standard abändern.
Kann die Skalierung daraus entstehen?
@LAG-FK
Wie du richtig erkannt hast, bin ich am Werkleitungen zeichen. Die Symbole für Schächte, Kandelaber, etc will ich ersetzen.
Ich denke deine Tools wären die Lösung.
Jedoch krieg ich die nicht zum laufen... Ich öffne sie über Extras, Makros, Microstation Basic. Danach definiere ich die beiden Zellennamen und will ersetzen. Jedoch stürzt mir mein Microstation immer ab...
stark
Der aktive Zellendialog war auf 1.0. Diesen Lösungsansatz habe ich auch schon versucht. Aber auch wenn ich diesen Verändere, kommen die ersetzten Symbole immernoch gleich gross raus...
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HeCader:
yep, habs nochmal getestet, nimmt die Einstellungen der Zellen. Mir war, als hätte ich das auch verwendet um gleiche Zellen im 'Ersetzen' Modus mit neuer Skalierung zu versehen, aber hab ich mich wohl getäuscht. Position und Rotation waren klar.
Gruß Michael
daspasst
PowerCivil
Nächstes Problem:
Kann man auch Text Symbole durch Zellen ersetzen?
HeCader
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daspasst:
@HeCader
wenn der Hacken keinen Einfluß hat, dann bedeutet dies nur, dass beide Modelle auch die gleiche Auflösung haben müssen -
ablesbar bei den Zeichnungseinheiten (V8i).
Sollten die Auflösungen unterschiedlich sein, wird bei Ausschalten "Maßstabsgetreu" ein Skalierfaktor auf Basis der unterschiedlichen Auflösungen ermittelt.
Bei Einschalten "Maßstabsgetreu" bleibt ein Meter ein Meter, egal, wie die Auflösung definiert ist. (die Arbeitseinheit bildet die Grundlage der Skalierung)
Hintergrund der Notwendigkeit des Hakens:
egal unter welchen Bedingungen (bezüglich der Auflösung) die Zelle entstanden ist, sie wir immer die exakte Größe erhalten bei Berücksichting möglicherweise unterschiedlicher Einheiten (Meter, Millimeter, Zoll..), unabhängig von der Auflösung des Zielmodells.
Ist der Haken draußen, werden die Positionseinheiten (bedingt durch die Auflösung) berücksichtigt.
Beste Grüße
HeCader
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 20. Jul. 2011 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
Texte zu Zellen, siehe folgenden Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum6/HTML/001197.shtml  dort hab ich erst kürzlich ein Macro hochgeladen
Franz
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 20. Jul. 2011 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist dass dieses Macro nur mit Pseudozellen arbeitet. Solltest Du Graphikzellen in der Zeichung haben kann ich dir diese in Pseudozellen umwandeln wir haben erst kürzlich ein MDL dazu angekauft.
Franz
